高低温循环装置是采用机械制冷获取低温加热管加热获取高温,采用绝无泄漏的屏蔽泵作为循环泵,配合双层玻璃反应釜,不锈钢夹层反应釜等设备使用的设备。
它整个系统的液体循环是密闭的,系统带有膨胀容器,膨胀容器和液体循环是绝热的,并不参与液体循环,只是机械的连接,不管液体循环的温度是高温还是低温膨胀容器中的介质低于60度。可适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各项性能指标。
设备使用前的准备工作:
1、首次使用,打开木箱先把进出液阀门安装在进液口上;(注:机器上边标有进出液口,阀门为截止阀,阀门介质流动有方向,阀门标有流向。)
2、把阀门和反应釜用软管对接,反应釜进出口应该为下进、上出,保证反应釜内保持满液状;
3、打开高低温槽加液孔,把介质加入机器内打开机器的循环开关,让液体在整个系统 循环;
4、冷却介质应满足使用条件。
高低温循环装置操作:
1、接通电源按开关键,窗口显示日日日日、4S后进入工作运行状态,显示窗口上窗显示测量温度,下窗显示当前设定温度;
2、按设定键,上窗显示为5P,配合△▽加减设定温度下窗显示设定温;
3、加热键,加热键旁边指示灯亮,加热开始工作;
4、按制冷键,制冷键旁边指示灯亮,制冷压缩机开始工作。
在您使用旋转蒸发器之前必须要了解以下这些知识
2018年西安禾普生物科技有限公司假期安排
热烈祝贺西安禾普成为北京东西分析仪器的代理商
西安禾普为陕西金盾工程检测技术有限公司供货设备已全部安装调试成功
