资料下载粉末松装密度计厂家分析粉体材料在涂料上的应用 粉体材料在涂料中的应用: 1.体质颜料(重钙、轻钙、高岭土等)可以提高乳胶涂料的“干遮盖力”效应,替代部分钛使用量(即称为对比率或遮盖率)从而降低制造成本。 2.硅灰石粉料在膨胀型乳胶防火涂料中的应用 防火乳胶涂料中除阻燃剂及乳液对防火性能重要外,使用填料虽比例不大,但在防火乳胶涂料中选用硅灰石、氢氧化铝、空心微珠在配方中分别占5%、2%、4%作为填料,其中硅灰石起涂膜的骨架作用,氢氧化铝起阻燃抑烟降温,空气微珠起炭层强度作用。 3.绢云母在建筑外墙乳胶颜料中的应用 绢云母属硅酸盐薄片状具有极强的消光屏蔽功能,可以吸收80%以上的紫外线接近于钛对紫外线吸收率,耐磨性、绝缘性好,化学稳定性好、耐酸碱、抗透水性。当在外墙用乳胶涂料中加5%,可以提高涂层耐候性,延迟涂层的粉化、变色、龟裂,增加涂膜的硬度和韧性。不含和对含有湿法绢云母的乳胶涂料进行人工老化对比实验,其老化性能,外观由起泡剥落提高为不起泡剥落、无裂纹,但绢云母不适用高光外墙乳胶涂料对涂料明显的消光作用。 粉体材料在涂料中的作用: 1.可以利用颜料的遮盖力作用。 2.可以增加涂料的固体含量,控制涂料中有害挥发性有机化合物的限量。 3.可以提高涂料的耐擦洗性和控制涂料光泽大小。 4.可以控制涂料体系的沉降性可以提高涂膜的拉伸强度。 5.可以调节涂料体系粘度和提高涂料的附着力。 6.可以提高涂料的耐磨性和防滑性。 7.当涂料配方中颜料体质浓度小于临界颜料体质浓度时,可以提高涂膜的干遮盖力。 8.可以作为涂料的补强和增量剂。 9.可以提高涂料的耐沾污性和耐腐蚀性。
激光粒度仪分类和原理
简介:家用微型尺寸测试工具主要基于沉积物的粒度分析仪,商业激光粒度仪尚未投放市场,家用激光粒度分析仪均依赖进口。近年来,中国的纳米粒度行业发展迅速,具有自主知识产权和性能的本土粒度分析仪应运而生。我想每个人都知道仪器测量的粒度实际上是等效粒度。那么,粒度分析仪基于什么原理?
激光粒度分布仪在陶瓷行业中的作用
简介: 在生产陶瓷材料时,通常采用细磨粉体经不同方法成型制品。在成品生产,尤其是在其烧结时产生的变化,在许多方面取决于初始粉体的性能。首先与其粒度有很大关系。
影响激光粒度仪测试效果的几个因素
简介: 有很多客户反映同一款的激光粒度仪测试同一个样品测试的报告会不同,那么这些是怎么导致的呢?下面就给大家讲解下影响激光粒度分析仪器测试效果的因素有哪些,以下给大家介绍三点关键因素:仪器校准、光路对中、样品分散。
怎样表示颗粒群体的粒径大小
简介:由同一粒径颗粒组成的颗粒群称为单分散颗粒群。实际上单分散颗粒群是极少的。颗粒群体通常由大量大小不同的颗粒组成。以粒度为横坐标,以颗粒单位粒径宽度内的颗粒含量(体积含量、个数含量、表面积含量等)为纵坐标,绘出的曲线称为粒度分布曲线(又称频率分布)。如果纵坐标采用某一粒度下颗粒的累积含量则绘出的曲线称为累积分布曲线(又称积分分布)。
激光粒度仪在粉末冶金中的应用与发展趋势
简介:粉末冶金是用金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物)作为原料,经过成形和烧结,制造金属材料、复合以及各种类型制品的工艺技术。 金属粉末原材料主要包括铁、钨、钼、铜、钴、镍、钛、钽、铝、锡、铅、锰等粉末,比重约占金属粉末总产量的2/3以上。此外还包括以上金属相关化合物粉末等。这些金属粉末的粒度直接影响到粉末的加工成形、烧结时收缩和产品的最终性能。
