Interscience拍打式均质器400CC:400毫升实验室均质器
均质原理(拍打式)
拍打式均质器工作原理:将原始样本(大的需要剪成约10*10mm块状),与某种液体货溶剂放入均质袋,经本仪器拍打式无菌均值器的锤击板反复在样品均质袋上锤击,产生压力,引起振荡,加速混合,从而达到溶液中微生物成分处于均匀分布状态。
拍打式均值器适用于脑、肾、肝,脾等组织及微生物均质处理,广泛应用于食品,分子学,毒素及细菌检测等领域。
法国原装进口BagMixer 400CC:400毫升实验室均质器
BagMixer 400 CC可以均质各种类型的样品,没有交叉污染风险。它在所有类型的应用中都能使用到,任何品牌的均质袋都适用。 Click & Clean可拆卸拍击板让均质腔室的清洁非常便利。
400CC产品特点:
均质体积: 50 - 400 毫升
可调节均质速度: 4, 6, 8, 10 次/秒
可调节均质时间: 1秒 - 1 小时或无穷大 /倒计时
Click & Clean可拆卸&清洁拍击板
Q-Tight 密封条
细菌提取
均质的同时提取细菌,避免交叉污染。只需30秒就可完成分析前的样品准备。
可调节均质力度
均质力度可以调节,以适应不同的样品(宠物食品,坚果,药片,种子等等)。叶片可达到的压力为28公斤。
Click & Clean可拆卸&清洁
Click & Clean可拆卸&清洁拍击板的设计使其可以彻底的清洁。这个系统让您可以瞬间拆卸或装上拍击板,均质腔室也能完全敞开。
Q-Tight 密封条
Q-Tight密封条的设计是为了防止均质过程中液体从袋子上方泄露。可承受250公斤的压力。
便于用户使用
根据样品的性质和体积设置均质时间和速度:从1 秒到无穷大。
应用
BagMixer拍击式均质器用于食品、环境、制药、兽医行业和公共研究机构的微生物分析。用于质量分析前的样品制备,针对原材料、在制品和成品的质控分析。
阅读27次
最新动态
当前位置: 上海书俊 动态 Interscience拍打式均质器400CC:400毫升实验室均质器
