一、样品提取
准确称取经粉碎的样品3.0 g于50mL离心管中,加入1 %冰醋酸水溶液15 mL,涡旋混合15 min。精密加入乙腈15 mL,涡旋混匀,置摇床上剧烈振荡(500次/min)5 min。加入QuEChERS萃取盐包(Cat.No.COQ050020CH),立即摇散,剧烈振摇(500次/min)3 min,冰浴10 min,以4000 r/min离心5 min。
二、净化
取上述溶液上清液9 mL置于萃取净化管(Cat.No.COQ015050H)中,振摇5 min使之充分混匀,以4000 r/min离心5 min,精密吸取上清液5 mL置氮吹仪上于40 ℃水浴浓缩至约0.3 mL,用乙腈定容至1 mL,超声振荡2 min,涡旋混匀,离心,取上清液过滤,收集续滤液。
三、基质标准曲线溶液的制备
取空白基质样品3 g,一式6份,同供试品溶液的制备方法处理至“5 mL置氮吹仪上于40℃水浴浓缩至约0.3 mL”,分别加入混合对照品溶液(100 μg/L)50、100 μL,混合对照品溶液(2000 μg/L)25、50、100、200 μL,用乙腈定容至1mL,涡旋混匀,过微孔滤膜(0.22 μm),取续滤液,即得。
四、仪器条件(Thermo Fisher TQS Endura)
4.1 色谱条件
仪器:UPLC-MS/MS(Thermo Fisher TQS Endura)
色谱柱:CommaSil® ODS (2.1 mm×100 mm,3.0 μm)
流动相:A:水(0.1%甲酸) B:甲醇
洗脱方式:梯度洗脱,见表1
表1 梯度洗脱程序
流速:0.4 mL/min 柱温:35 ℃ 进样量:5 μL
4.2 质谱条件
离子源:HESI 电喷雾电压:3500 V
鞘气压力:30 arb 辅气压力:2 arb
离子传输管:380 ℃ 辅气温度:350 ℃
表2 组分名称、保留时间及特征离子一览表(*为定量离子)
五、实验结果
表3加标浓度为0.1 mg/kg的中药基质中30种禁用农残回收实验结果
六、订购信息
GB-31608-2023 |《食品安全国家标准-茶叶》正式发布!
10月24日开幕 | 逗点生物与您相约PTC ASIA 2023(展台号:D5-4)
AIculture慧养®菌落总数测试片 | 只需3步,让食品微生物检测更简单高效!
逗点生物核酸纯化系列 | 优质产品与贴心服务的高品质结合!
