HLB Lim柱,是采用特殊吸附剂装填而成的一款新型固相萃取柱。与传统SPE柱相比,它能更加快速有效地去除样品中脂肪、磷脂、色素等多种干扰物,减少基质效应;同时其极大地简化了前处理流程,省去活化、平衡步骤,样品经提取后直接过柱,节省大量时间及试剂,使前处理变得更加简便高效。
本方案采用HLB Lim柱,成功地对鱼肉样品中38种兽残进行萃取净化。不同水平的加标都能获得较为满意的结果。
一、样品提取
准确称取粉碎均匀的鱼肉样品2.5 g于干净离心管中,加入10 mL 0.2%甲酸乙腈:水=80:20(V:V)溶液,涡旋混匀后超声提取20 min,8000 r/min离心5 min,待净化。
二、样品净化
取2 mL上述上清液过柱,收集流出液,取其中500 μL用10 mM甲酸铵定容至1 mL,上机。
三、基质标准曲线溶液的制备
选同类型空白鱼肉样品,按上述前处理方法进行操作,收集过柱流出液,分别取流出液500 μL加入适量兽残混合标准溶液,再以10 mM甲酸铵定容至1 mL,得到合适浓度的基质曲线。
四、仪器条件
(1)4.1 色谱条件
仪器:UPLC-MS/MS(Thermo Fisher TSQ Endura)
色谱柱:菲罗门 Titank C18 (2.1 mm×50 mm,3 μm)
流动相:A:水(0.1 %甲酸) B:乙腈(0.1 %甲酸)
洗脱方式:梯度洗脱,见表1
流速:0.3 mL/min
柱温:30℃
进样量:5 μL
(2)4.2 质谱条件
离子源:HESI
电喷雾电压:3500 V
鞘气压力:40 arb
辅气压力:2 arb
离子传输管:380 ℃
辅气温度:350 ℃
五、实验结果
(六)订购信息
GB-31608-2023 |《食品安全国家标准-茶叶》正式发布!
10月24日开幕 | 逗点生物与您相约PTC ASIA 2023(展台号:D5-4)
AIculture慧养®菌落总数测试片 | 只需3步,让食品微生物检测更简单高效!
逗点生物核酸纯化系列 | 优质产品与贴心服务的高品质结合!
