“颠覆性变革·最强新选择!”逗点生物Copure®24孔农残净化板自推出后,收获了不少好评,为了让大家更全面细致地了解它,我们准备了一期快问快答~请查收!
提问
Qustions
解答
Answers
Q
为何要推出24孔农残净化板?
在实际检测过程中,我们常常会遇到样品量大、检测项目多、检测数据不稳定等问题,24孔农残净化板的推出,可以很好地解决这些问题。
A
Q
24孔农残净化板最大的优势是?
24孔农残净化板主打的优势就是高通量,它可以同时处理24个样品;同时,它在净化完成后,不需要使用针式过滤器就可以直接上机,大大节省实验时间。
A
Q
24孔农残净化板是一次使用的吗?
24孔农残净化板是一次性使用的,不能二次使用。但如果同一块净化板中有部分孔是未使用的,可以用膜密封,待下次净化使用。
A
Q
提取方式和净化效果与国标一样吗?
01
提取方式
使用24孔农残净化板的提取方式与国标中QuEChERS法是一样的,都是使用QuEChERS提取盐包。
02
净化效果
24孔农残净化板的净化效果与国标中QuEChERS法相近,质谱图TIC中离子强度无明显区别。
A
Q
一定要搭配24孔正压装置使用吗?
使用24孔正压装置,便于观察样品液滤液情况,保证样品液净化完全,操作简单方便。同时,也可以使用专用的微孔板离心机,进行过滤;不过需要先用膜密封净化板上面,避免离心过程中滤液交叉污染。如果选择重力自然滴落的话,滤液流速太慢,过滤也不完全。
A
Q
净化液是否需要全部收集到进样瓶?
01
净化液收集
一般情况下,正压时,由于推荐移液体积为2 mL,进样瓶中可以收集到1.5~2 mL左右液体;而我们质谱上机检测中,进样瓶中液体体积0.5-0.7mL即可满足使用要求。
02
液体残留问题
如若孔中有明显液体残留,可以适当调整气压至0.7-0.8 Mpa;孔中少量液体残留不影响定量检测。
GB-31608-2023 |《食品安全国家标准-茶叶》正式发布!
10月24日开幕 | 逗点生物与您相约PTC ASIA 2023(展台号:D5-4)
AIculture慧养®菌落总数测试片 | 只需3步,让食品微生物检测更简单高效!
逗点生物核酸纯化系列 | 优质产品与贴心服务的高品质结合!
