按照现行的国标方法,金黄色葡萄球菌检测方法分为第一法定性检验、第二法平板计数法(适用于金黄色葡萄球菌含量较高的食品),以及第三法MPN计数法(适用于金黄色葡萄球菌含量较低的食品)。
第一法/定性法
选择性分离划线
1)这一步是整个金黄色葡萄球菌检测环节最重要的步骤,因为平板划线分离的效果决定了可疑菌落的判定和选择。
2)平板划线选择四分法
3)一般习惯选用的分离培养基为Baird-Parker平板 (BP) 和血平板。常见金黄色葡萄球菌在BP上的可疑菌落呈圆形,较小(2-3 mm),凸起,颜色呈灰黑色至黑色 (黑色居多) ,最主要的现象是菌落周围有透明环出现。
该平板在含有氮源的基础上,补充了促进细菌生长的丙酮酸钠,又含有抑制剂亚碲酸钾,故有较好的选择性。
但对于金葡萄球菌没有抑制,其能将亚碲酸钾还原为碲在菌落中心呈黑色,易于观察;加入卵黄,由于卵磷酯酶阳性特征,其菌落周围可出现一明显的沉淀环。
在血平板上菌落较大,圆形,光滑凸起,菌落周围可以看见完全透明溶血圈。结合两种培养基特性确定可以菌落。
血浆凝固酶试验
首先打开恒温水浴锅 (较之恒温培养箱,优点是传热快速,便于凝血观察) ,温度调至36℃±1℃。购买冻干兔血浆,按照说明加入500 L生理盐水复溶。再加入300 L BHI培养物,缓缓震荡混匀,置于水浴锅中(注意:仅需将西林瓶体浸入水体即可。)
每半小时观察一次凝集情况,连续观察6 h (根据经验,若强阳性,一般在1-2 h就会凝集了,还遇到半个小时凝集的,长的在3 h左右凝集。注意:切忌一直放那里不观察,直接放6 h去看,因为凝固后,还会发生自溶现象的,隔夜自溶是常见的。)
判断凝集的最好方法就是倒立,观察结块,效果最好的就是倒立后内容物不下落。
第二法/平板计数法
选择性平板采用BP平板,该平板可提前一天配制——洁净台中放置过夜或置于25~50℃培养基中干燥,直到平板表面的水珠消失后备用。该步骤的目的是检查平板是否染菌,最重要的是挥发培养基内部的水分以利于涂布。
每个梯度分别吸取1mL样品匀液,以0.3mL、0.3mL、0.4mL接种量分别接种至3块BP平板上,然后用无菌涂布棒涂布整个平板。如涂布棒不是一次性的,可以提前灭菌备用,也可用酒精灯灼烧2min以上冷却备用。
涂布时尽量涂干,注意不要触及平板边缘。此后将平板静置10min,如样液不易吸收,可将平板放在培养箱36±1℃培养1h。等样品匀液吸收后翻转平板,倒置后于36±1℃培养24~48h(倒置培养的目的在于防止与空气中的细菌交叉污染,还可防止培养基水分挥发太快),观察结果。
从上三幅图的菌落生长情况可以观察到,10-1稀释度菌落生长杂多,难以计数,最适技术范围为20-200 cfu/梯度,所以10-2稀释度满足计数要求,可疑菌总数在适宜计数范围内,10-3稀释度可疑菌落很少,舍去。
大家从10-2梯度上可以看出,具有沉淀环的菌落很多,需要从这些菌种选择5个或以上可疑菌落进行血浆凝固酶试验,但是这5个菌落该如何选择才能使最终的结果最接近真实值是需要技巧的。
首先可以观察到,平板上的可疑菌落沉淀环有两种,一种是和菌落有点距离的沉淀环 (姑且称为晕环后可知此菌为干扰菌-表皮葡萄球菌),一种是从菌落边缘直接延伸出来的沉淀环 (姑且称为晕圈)根据经验,将所有有晕环的菌落出来,也将所有有晕圈的菌落数出来,同时判断可疑菌落是两类不同的菌。根据两者菌落数的比例大小决定挑选可疑菌落数的分配情况,比例大的多选,比例小的少选,就是这样的原则。
此次该梯度可疑菌落数为45 cfu。晕环菌落数和晕圈菌落数大概比例在3:2,所以分配数也出来了。选择5个菌落在血平板上划线,同时分别接种BHI培养管,36C1C培养24 h。
典型菌落计数和确认
金黄色葡萄球菌在 Baird-Parker 平板上呈圆形,表面光滑、凸起、湿润、菌落直径为 2 mm~3 mm,颜色呈灰黑色至黑色,有光泽,常有浅色(非白色)的边缘,周围绕以不透明圈(沉淀),其外常有一清晰带。当用接种针触及菌落时具有黄油样黏稠感。
有时可见到不分解脂肪的菌株,除没有不透明圈和清晰带外,其他外观基本相同。从长期贮存的冷冻或脱水食品中分离的菌落,其黑色常较典型菌落浅些,且外观可能较粗糙,质地较干燥。
选择有典型的金黄色葡萄球菌菌落的平板,且同一稀释度3个平板所有菌落数合计在20CFU~200 CFU之间的平板,计数典型菌落数。
从典型菌落中至少选5个可疑菌落(小于5个全选)进行鉴定试验。分别做染色镜检,血浆凝固酶试验:同时划线接种到血平板36℃±1℃培养 18 h~24h后观察菌落形态,金黄色葡萄球菌菌落较大,圆形、光滑凸起、湿润、金黄色(有时为白色),菌落周围可见完全透明溶血圈。
第三法/MPN计数
根据对样品污染状况的估计,选择3个适宜稀释度的样品匀液(液体样品可包括原液),在进行10倍递增稀释的同时,每个稀释度分别接种 1 mL 样品匀液至 7.5%氯化钠肉汤管(如接种量超过1mL,则用双料7.5%氯化钠肉汤),每个稀释度接种3管,将上述接种物36℃±1℃培养18 h~24h。
用接种环从培养后的7.5氯化钠肉汤管中分别取培养物1环,移种于Baird-Parker 平板36℃±1℃培养,24h~48 h。
GB-31608-2023 |《食品安全国家标准-茶叶》正式发布!
10月24日开幕 | 逗点生物与您相约PTC ASIA 2023(展台号:D5-4)
AIculture慧养®菌落总数测试片 | 只需3步,让食品微生物检测更简单高效!
逗点生物核酸纯化系列 | 优质产品与贴心服务的高品质结合!
