有的客户不太明白什么仪器要带有自动温度补偿(ATC)? 为什么水质测定仪要带有这个功能
2014-06-24 11:49  下载量:15
资料下载
 我们用pH电极、电导电极等测量值时会出现一定温度偏差,根据能斯特方程式pH在漂离pH7点时,会产生偏差约0.03pH/℃,这种偏差与温度有关。温度补偿可采用自动和手动温度补偿。   手动温度补偿通常取决于仪器内置的测量过的某些液体的温度,仪器会显示经温度补偿后的pH值。自动温度补偿要求具有内部的温度传感器,传感器会发出补偿后的pH信号,使仪器直接显示经温度补偿后的pH值。自动温度补偿在野外测量环境下对于pH测量是非常有用的。 所以测PH的仪器上一定要带有这个功能,有了这个功能测出的PH值就会更加准确。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 哈纳仪器 资料 有的客户不太明白什么仪器要带有自动温度补偿(ATC)? 为什么水质测定仪要带有这个功能
