如何正确使用用和保养PH电极
2014/06/19   下载量: 8
方案下载
应用领域 环保
检测样本
检测项目
参考标准 哈纳PH标准液,哈纳PH保养液,哈纳PH清洗液
在开始使用一支新的pH电极时,应当记下其响应时间及斜率。这些数据是确定这支pH电极状况的标准。 当pH或ORP电极变慢,受杂物淤塞或沾污时,可采取一些措施来恢复其性能。在使用一段时间后,pH电极可能会响应变慢、校正困难、读数不准或Eo及斜率产生偏差。 其原因是感应玻璃膜上覆盖了一层东西。这一覆盖层可以是油、油脂、蛋白质,金属离子或其他沾染物。通常要将电极浸在能去除覆盖层的溶液里或用这样的溶液进行清洗将覆盖层去除,和眼镜的清洗道理差不多。 金属离子、一些蛋白质和有机物可以通过将电极浸泡在0.01N.HCl内10-20分钟来清除,然后再将电极浸泡在pH浸泡液内1-2小时。然后用去离子水漂洗电极,重新校正。 参比可能会受到各类污物沾染。这种沾染很难去除,用盐酸可能会有用,但最好是更换电极。如样品溶液内含有硫化物或类似的会与银其反应的试剂的话,建议使用双盐桥电极。 去除蛋白质可以用含有精制胃蛋白酶的盐酸。精制胃蛋白酶会消化蛋白质并恢复玻璃表层。将用精制胃蛋白酶清洗过的pH电极浸泡在pH存储液内并重新校正。 可以通过用丙酮和温水及洗碗剂清洗来去除油脂。pH和ORP的玻璃易碎,如果用机器振荡清洗的话要当心。这样清洗的电极也得在pH/ORP浸泡液内调制后重新校正。 不使用时,pH电极应存放在pH电极浸泡液内,这样可以确保电极玻璃保持水化合,测量精确、迅速。浸泡液也会使参比盐桥充满KCl。建议不要将pH电极浸泡在蒸馏水或去离子水内。
方案下载
配置单
上一篇 如何解决客户测纯水、超纯水电导率烦恼和麻烦免费下载
下一篇 如何解决客户测纯水、超纯水电导率烦恼和麻烦免费下载
文献贡献者
相关方案
当前位置: 哈纳仪器 方案 如何正确使用用和保养PH电极
