摘要:Elisa试剂盒产品功效如何,它的操作过程中的常见问题如下,希望能够帮助大家。
第一、ELISA试剂盒产品介绍
1.产品用途:仅供科研使用。
2.检测范围:15.6 pg/ml - 1,000 pg/ml。
3.特 异 性:本试剂盒可同时检测重组或天然的,且与其它相关蛋白无交叉反应。
第二、ELISA试剂盒样本要求
1.样本不能含叠氮钠,因为叠氮钠是辣根过氧化物酶的抑制剂。
2.标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。若不能立即试验,可将标本 兔子基质金属蛋白酶9试剂盒本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中样本水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入,再与HRP标记的抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中样本浓度。
第三、ELISA试剂盒操作过程中的问题:
1.温育是ELISA测定中影响测定成败最为关键的一个因素。ELISA作为一种固相免疫测定,抗原抗体的结合反应在固相上进行,要使液相中的抗原或抗体与固相上的特异抗体或抗原完全结合,必须在一定的温度条件下反应一定的时间。温育所需时间与温度成反比,即温度越高,则所需时间相对较短。最为常用的温育温度有37℃和室温,其次是43℃和2~8℃。一些操作者,擅自改变说明书操作,使用自己喜欢的温育时间和温育温度,这样造成一些不必要的麻烦。因为,不同试剂盒有不同的温育时间和温育温度的选择,随意更改温育时间或者温育温度将导致试验结果出现偏差。
2.试剂盒平衡试剂盒中所有试剂和板条均应在试验前平衡至室温,ELISA试剂盒一般需在室温放置20~30分钟以上。平衡时间太短会造成试剂混匀不够,样品孵育时间相对缩短,ELISA反应不够充分。冬季室温低,可将试剂盒置37℃温箱20分钟。
