化学试剂规格详细描述试剂规格又称试剂级别或类别,目前,除对少数产品制定国家标准外,大部分高纯试剂的质量标准还很不统一,在名称上有高纯、特纯、超纯、光谱纯等不同叫法。高纯试剂是在通用试剂基础上发展起来的,它是为了专门的使用目的而用特殊方法生产的纯度最高的试剂。例如德国伊默克公司生产的硝酸有 13 种规格:最低浓度为 65% (密度约 1.40 )的特纯试剂硝酸双硫腙试验通过的最低浓度为65% (密度约 1.40 Hg 的最高浓度 0.0000005% )的保证试剂( GR )硝酸、双硫腙试验通过的最低浓度为 65% (密度约 1.40 )的保证试剂( GR )硝酸、最低浓度为 65% (密度约 1.40 )的光学与电子学专用特纯( Selectipur )硝酸、 100% (密度约 1.52 )的保证试剂( GR )硝酸、 100% (密度约, 1.42 )的光学与电子学专用特纯( Seletipur )发烟硝酸、重氢度小于 99% 的重氢试剂硝酸 -di( 在 D2O 中,不小于 65%DNO3) 、滴定用 0.1mo1/L 硝酸溶液和滴定用 1mo1/L 硝酸溶液。
优级纯又称一级品,这种试剂纯度最高,杂质含量最低,适合于重要精密的分析工作和科学研究工作用绿色瓶签。化学试剂金属 - 氧化物 - 半导体( Metal-Oxide-Semiconductor )电子工业专用高纯化学品,即 MOS 试剂(读作:摩斯试剂)。我国的试剂规格基本上按纯度划分,共有高纯、光谱纯、基准、分光纯、优级纯、分析和化学纯等7种。分析纯又称二级品,纯度很高,略次于优级纯,适合于重要分析及一般研究工作,使用红色瓶签。它的杂质含量要比优级试剂低 2 个、 3 个、 4 个或更多个数量级。化学纯又称三级品,纯度与分析纯相差较大,适用于工矿、学校一般分析工作。
一般用于半导体,电子管等方面,其杂质最高含量为 0.01-10ppm ,有的可降低到 ppb 数量级。因此,高纯试剂特别适用于一些痕量分析,而通常的优级纯试剂就达不到这种精密分析的要求。试剂规格按用途划分的优点简单明了,从规格即可知此试剂的用途,用户不必在使用哪一种纯度级和试剂上反复考虑。此外,还有仪分试剂、特纯试剂(杂质含量低于 1/1000000 ~ 1/1000000000 级)、特殊高纯度的有机材料等。一般按实际的用途或纯度、杂质含量来划分规格标准。国家和主管部门颁布质量指标的主要优级纯、分级纯和化学纯3种。目前,国外ELISA试剂盒厂生产的化学试剂的规格趋向于按用途划分。
