细胞为了成功地分裂,染色体就必须排成行,才进入它们的新细胞,就像打开一个剧院帷幕。它们要完成这一壮举,在某种程度上要得益于称为中心粒的结构,为幕布绳索提供一个锚点。最近,约翰霍普金斯大学的研究人员发现,没有中心粒,大部分细胞就不会分裂,并且他们发现了其中的原因:一种称为p53的蛋白质,由于其他原因可阻止细胞分裂,同时也监控着中心粒的数目,以防止可能灾难性的细胞分裂。生物通 www.ebiotrade.com
这项研究结果于七月六日在国际知名学术期刊《Journal of Cell Biology》在线发表。这一新的信息,加上中心粒操纵的新工具,可以帮助研究人员弄清“p53如何帮助保护细胞,以及当它这样做时如何会导致癌症"。延伸阅读:P53抑癌蛋白如何与基因组结合的新见解。
约翰霍普金斯大学医学院分子生物学和遗传学助理教授Andrew Holland说:“p53已知可监测许多事情,如DNA损伤以及染色体的错误数目,这都对细胞造成了分裂危险。我们这项研究发现了它监测的另外一件事情:中心粒数目。"生物通 www.ebiotrade.com
细胞通常有两个中心粒,共同作为一个单位来锚定和组织微管——形成细胞骨干的分子棒。当一个细胞分裂准备时,在每个中心粒旁边形成一个新的中心粒。然后,每对中心粒到达细胞的相对侧。在分裂前,一对相同的染色体在延长细胞的中部排成行,微管——从两边中心粒散发出来,帮助将染色体拉向相反的方向,这样每个新的细胞都能接收每对染色体中的一个成员。
Holland实验室的研究生Bramwell Lambrus说:“如果细胞不能正确分离它们的染色体,可能就有可怕的后果。例如,唐氏综合症,是因为胚胎遗传了21号染色体的额外拷贝所致。有趣的是,分裂产生女性卵细胞的细胞却没有中心粒,所以我们知道,它们不是绝对必要的,但是非常有帮助的。"生物通 www.ebiotrade.com
为了更好地了解中心粒在细胞分裂中的作用,研究小组需要知道,如果没有它们,细胞会表现如何。然而,为了研究,足够长时间地完全消灭细胞的中心粒,是一项严峻的挑战,当一个细胞感觉到它的中心粒没有了,会形成一个新的中心粒。为了克服这个障碍,Holland的研究小组研究中心粒形成所需的蛋白质Plk4。研究人员不是永久性地删除细胞中的Plk4基因,而是用植物生物学中的一种诀窍,去除细胞中的Plk4基因——以前从未被应用于动物细胞中的蛋白质。
免费获取CellInsight CX5全自动细胞定量成像分析仪的最新资料生物通 www.ebiotrade.com
研究人员用人的视网膜细胞,调整Plk4,这样每当他们给细胞一种植物激素(称为植物生长素)时,它就被发送到细胞垃圾桶中。只要它是存在的,生长素就能防止形成新的中心粒,所以每一次细胞分裂时,每个细胞的中心粒数量减半。到第四次细胞分裂时,大多数细胞没有中心粒,它们不再进行分裂。但是,即使生长素去除并且Plk4得以恢复后,细胞也拒绝分裂或制造出更多的中心粒。
Holland解释说:“这些细胞被永久性地被卡住了。没有产生新的中心粒,它们不再分裂,但是如果不开始分裂的过程,它们就不能制造新的中心粒。很显然,有什么机制告诉细胞不要分裂。"生物通 www.ebiotrade.com
研究小组检验了几个不同的假设,来解释为什么细胞被困,他们转向了p53,当出故障时这个蛋白已知可防止细胞分裂。当他们在没有中心粒的细胞中停止p53生产时,它们又开始分裂。正如预期的那样,新形成的细胞有许多的染色体异常。
在最后的一个实验中,科学家们恢复缺乏中心粒和p53的细胞中的Plk4,以探讨细胞是否会形成新的中心粒细胞。由于p53没有阻止它们的分裂,Plk4的恢复是细胞重新开始中心粒形成所必需的。生物通 www.ebiotrade.com
该研究小组计划继续分析新中心粒的形成,以及p53如何检测中心粒并防止没有中心粒的细胞进行分裂。Holland说:“百分之九十的肿瘤有染色体异常,我们知道,它们很多都是通过p53的突变形成的。如果中心粒没有帮助正确的染色体分离,p53就作为后备,防止形成异常细胞。这是我们想了解更多的重要保障。"
