资料下载洁净室是一项综合性技术的反映,在维护和管理控制中,需要进行多方面考虑。洁净室使用前的检测是正常使用的基本保证,使用中的维护和运行管理更是对净化环境的维持。通过技术手段的运用、人员的管理、设备的状况检测、洁净室维护,可以提升洁净室效果.
水雾发生器应用领域
简介:Y09-010水雾发生器可以产生高浓度水蒸气(粒径范围:1-10um 集中度80%以上),高可见度及无污染。当水蒸气在洁净室内散发后,没有可测的残留物质。Y09-010可适用于半导体,制药类洁净车间。 该产品都可在哪些方面使用: 1.化学处理设备排风系统测试 2.洁净室层流测试 3.房间里外的压力平衡 4.人员安全排出系统的验证 5.风管的泄漏测试 主要技术参数: 外接电源:AC 220V 50Hz 内箱一次加水佳容量:2500ml 产品主机尺寸:280×265×300 mm(长×宽×高) 主机净重:9Kg 发烟部件输入电压: DC 45V 额定功耗: 210W 成雾量: ≥5500ml/h 雾化粒径:1-10微米 烟雾输出速率:0.95m3/min 佳加水量:1200 ml 佳雾化水位: 28mm 成雾高度: 120~150mm 适用水体电导率: 0.15~1.00 ms/cm 成雾量与工作水位关系 该产品都可在哪些方面使用: 1.化学处理设备排风系统测试 2.洁净室层流测试 3.房间里外的压力平衡 4.人员安全排出系统的验证 5.风管的泄漏测试
净化工作台的过滤器的运送、安装
简介:净化工作台的过滤器在运送、安装及运用过程中,要依照要求施行,以保障运用效果。各种过滤器在运用时期后,因滤料外表捕集了尘土,因此使过滤器的速率和阻力减退,影响了送风的干净度,此时需求趁早加以改易过滤器。 对于需用于高湿润程度、高温度背景中的过滤器,务必选取耐高温、耐高湿润程度的滤纸与中间隔断板、框体材料,以满意出产的要求。有生命的物质干净室和医疗药品干净室,务必选用金属框体的过滤器,且其外表要么易生锈,不准许运用木框板的过滤器,以防萌生球菌,影响产品的符合标准率。 对于以上的过滤器,假如过滤器前后有压差表或压差传感器,则对粗效过滤器,当压差值大于250Pa时,务必加以改易;对中效过滤器,则压差大于330Pa时,务必加以改易;对于亚过滤器,则当压差值大于400Pa时,务必加以改易,且原过滤器不可以再利用;对于过滤器,当过滤器的阻力值大于450Pa时;或当出风面气流速度降到尽头限 ,纵然改易粗效、中效过滤器后,气流速度仍不可以增大;或当过滤器外表显露出来没有办法补缀的渗漏事情状况,均须改易新的过滤器;如没有上面所说的条件,普通可依据运用背景条件事情状况,1-2年改易一
恒温恒湿培养箱的应用之蔬菜种子催芽实验
简介:恒温恒湿培养箱适用于细菌、霉菌、微生物、抗生物、组织细胞的培养与保存;植物栽培、育种试验;生物制品、药品、疫苗、血液和多种标本的保存与试验;商品、零件的质量检测以及其它用途的恒温、恒湿试验。采用传统方法催芽,因其对环境条件难以控制,导致发芽参差不齐,成苗率低,且容易发生烧种、烂种,所以选择合适的催芽设备很重要。本实验是利用用恒温恒湿培养箱让种子催芽在适宜的温度、水分、氧气条件下,使种子吸胀、透气,增加酶活性,促进新陈代谢,提高发芽势和发芽率的作业过程。现将蔬菜种子催芽设备的选用方法介绍如下。
实验室人员能力验证的六个方法汇总!
简介:核心提示:实验室检测人员的能力,在很大程度上影响着测试结果的准确性,而人员的能力并不是从毕业开始就永成不变的。实验室检测人员要不断 实验室检测人员的能力,在很大程度上影响着测试结果的准确性,而人员的能力并不是从毕业开始就永成不变的。实验室检测人员要不断的学习、不断的进步才能适应实验室发展的需要,而人员能力的验证就显得格外重要了。 作为实验室检测人员,我们要了解人员的能力验证的基本方法,才能够让自己的职业规划沿着正确的路线去发展。纵观过去,人员的能力验证可总结为以下几种方法。 试题考核
了解净化工作台的空气过滤器的优化
简介:空气过滤器的原型是人们为保护呼吸而使用的呼吸保护器具。据记载,早在一世纪的罗马,人们在提纯水银的时候就用粗麻制成的面具进行保护。在此之后的漫长时间里,空气过滤器也取得了进展,但其主要是作为呼吸保护器具用于一些危险的行业, 如有害化学品的生产。1827 年布朗发现了微小粒子的运动规律,人们对空气过滤的机理有了进一步的认识。
浙江孚夏高效送风口
浙江孚夏智能集菌仪WIT-JJY
浙江孚夏三联微生物限度检查仪MT-303
浙江孚夏气溶胶发生器TDA-4B
浙江孚夏冷发烟带泵气溶胶发生器TDA-6C
浙江孚夏热发烟气溶胶发生器TDA-5B
浙江孚夏经济款全钢一体式通风柜FX-FH1800
浙江孚夏全钢经济款通风橱FX-FH1500
浙江孚夏全钢经济款通风柜FX-FH1200
浙江孚夏PCR移动工作台实验台PCR-2S
浙江孚夏PCR超净工作台PCR-1S
浙江孚夏全钢结构双人单面水平送风超净台SW-CJ-2G
浙江孚夏全钢结构水平送风超净台SW-CJ-1G
浙江孚夏全钢超净工作台VS-1300U
浙江孚夏全钢超净工作台VS-840U
