资料下载无菌技术是一套常规措施,旨在防止培养物,无菌培养基储备和其他溶液受到有害微生物(即败血症)的污染。 尽管有时将这种行为称为“无菌技术”,但该术语仅在防止将任何生物引入实验室或医疗设备和试剂(例如在手术过程中)时才是适当的。 由于生物学家的目标是在不引入外来生物的情况下培养微生物或真核细胞,因此无菌技术对于准确而有意义的实验至关重要。 人们应该永远记住,不存在完全无菌的工作环境。 但是,有许多简单的常识程序可以减少培养物污染的风险。 无菌技术控制了来自环境的微生物对培养物的污染或被所处理的微生物对环境的污染的机会。 无菌技术的例子有: 使用前清洁和消毒实验室表面 限制了文化或媒体被解开并暴露在空气中的持续时间 尽可能关闭培养皿 有效地对与培养物或培养基接触的接种环和其他设备进行消毒,以及 避免在培养物或无菌仪器上呼吸。 对于任何无菌技术,都应遵循一些一般规则。 关闭门窗以减少气流并防止突然移动,否则可能会干扰空气。 在消毒的表面上进行转移。推荐使用乙醇消毒,因为其作用迅速。如果工作台表面难以清洁,请用一块容易消毒的坚硬材料覆盖工作台。 仅在所有设备和材料都在可及范围内时,才开始操作。 尽快完成所有操作,但不要着急。 船只**在**短的时间内打开。 当容器打开时,所有工作都**在本生灯附近进行,所有燃烧器的火焰都是向上抽吸的。 在打开试管或瓶子时,**立即通过燃烧(请参阅下文)进行加热,使容器保持在尽可能接近水平的位置,以使空气从容器中向外排出。 在进行皮氏培养皿操作时,应将无菌内表面暴露在空气中。 不得触摸将要移入培养物或无菌容器的无菌移液器零件,或使其与其他非无菌表面接触,例如衣物,工作区域表面或瓶子/试管的外部。 与微生物接触的所有物品在每次暴露之前和之后都**进行消毒。这可以由技术团队在完成一项实际工作后进行准备和清理(例如,对于要使用的玻璃器皿),也可以由工作人员在进行实际工作期间进行(例如,对火炉进行燃烧)。线环)。
水雾发生器应用领域
简介:Y09-010水雾发生器可以产生高浓度水蒸气(粒径范围:1-10um 集中度80%以上),高可见度及无污染。当水蒸气在洁净室内散发后,没有可测的残留物质。Y09-010可适用于半导体,制药类洁净车间。 该产品都可在哪些方面使用: 1.化学处理设备排风系统测试 2.洁净室层流测试 3.房间里外的压力平衡 4.人员安全排出系统的验证 5.风管的泄漏测试 主要技术参数: 外接电源:AC 220V 50Hz 内箱一次加水佳容量:2500ml 产品主机尺寸:280×265×300 mm(长×宽×高) 主机净重:9Kg 发烟部件输入电压: DC 45V 额定功耗: 210W 成雾量: ≥5500ml/h 雾化粒径:1-10微米 烟雾输出速率:0.95m3/min 佳加水量:1200 ml 佳雾化水位: 28mm 成雾高度: 120~150mm 适用水体电导率: 0.15~1.00 ms/cm 成雾量与工作水位关系 该产品都可在哪些方面使用: 1.化学处理设备排风系统测试 2.洁净室层流测试 3.房间里外的压力平衡 4.人员安全排出系统的验证 5.风管的泄漏测试
净化工作台的过滤器的运送、安装
简介:净化工作台的过滤器在运送、安装及运用过程中,要依照要求施行,以保障运用效果。各种过滤器在运用时期后,因滤料外表捕集了尘土,因此使过滤器的速率和阻力减退,影响了送风的干净度,此时需求趁早加以改易过滤器。 对于需用于高湿润程度、高温度背景中的过滤器,务必选取耐高温、耐高湿润程度的滤纸与中间隔断板、框体材料,以满意出产的要求。有生命的物质干净室和医疗药品干净室,务必选用金属框体的过滤器,且其外表要么易生锈,不准许运用木框板的过滤器,以防萌生球菌,影响产品的符合标准率。 对于以上的过滤器,假如过滤器前后有压差表或压差传感器,则对粗效过滤器,当压差值大于250Pa时,务必加以改易;对中效过滤器,则压差大于330Pa时,务必加以改易;对于亚过滤器,则当压差值大于400Pa时,务必加以改易,且原过滤器不可以再利用;对于过滤器,当过滤器的阻力值大于450Pa时;或当出风面气流速度降到尽头限 ,纵然改易粗效、中效过滤器后,气流速度仍不可以增大;或当过滤器外表显露出来没有办法补缀的渗漏事情状况,均须改易新的过滤器;如没有上面所说的条件,普通可依据运用背景条件事情状况,1-2年改易一
恒温恒湿培养箱的应用之蔬菜种子催芽实验
简介:恒温恒湿培养箱适用于细菌、霉菌、微生物、抗生物、组织细胞的培养与保存;植物栽培、育种试验;生物制品、药品、疫苗、血液和多种标本的保存与试验;商品、零件的质量检测以及其它用途的恒温、恒湿试验。采用传统方法催芽,因其对环境条件难以控制,导致发芽参差不齐,成苗率低,且容易发生烧种、烂种,所以选择合适的催芽设备很重要。本实验是利用用恒温恒湿培养箱让种子催芽在适宜的温度、水分、氧气条件下,使种子吸胀、透气,增加酶活性,促进新陈代谢,提高发芽势和发芽率的作业过程。现将蔬菜种子催芽设备的选用方法介绍如下。
实验室人员能力验证的六个方法汇总!
简介:核心提示:实验室检测人员的能力,在很大程度上影响着测试结果的准确性,而人员的能力并不是从毕业开始就永成不变的。实验室检测人员要不断 实验室检测人员的能力,在很大程度上影响着测试结果的准确性,而人员的能力并不是从毕业开始就永成不变的。实验室检测人员要不断的学习、不断的进步才能适应实验室发展的需要,而人员能力的验证就显得格外重要了。 作为实验室检测人员,我们要了解人员的能力验证的基本方法,才能够让自己的职业规划沿着正确的路线去发展。纵观过去,人员的能力验证可总结为以下几种方法。 试题考核
了解净化工作台的空气过滤器的优化
简介:空气过滤器的原型是人们为保护呼吸而使用的呼吸保护器具。据记载,早在一世纪的罗马,人们在提纯水银的时候就用粗麻制成的面具进行保护。在此之后的漫长时间里,空气过滤器也取得了进展,但其主要是作为呼吸保护器具用于一些危险的行业, 如有害化学品的生产。1827 年布朗发现了微小粒子的运动规律,人们对空气过滤的机理有了进一步的认识。
浙江孚夏高效送风口
浙江孚夏智能集菌仪WIT-JJY
浙江孚夏三联微生物限度检查仪MT-303
浙江孚夏气溶胶发生器TDA-4B
浙江孚夏冷发烟带泵气溶胶发生器TDA-6C
浙江孚夏热发烟气溶胶发生器TDA-5B
浙江孚夏经济款全钢一体式通风柜FX-FH1800
浙江孚夏全钢经济款通风橱FX-FH1500
浙江孚夏全钢经济款通风柜FX-FH1200
浙江孚夏PCR移动工作台实验台PCR-2S
浙江孚夏PCR超净工作台PCR-1S
浙江孚夏全钢结构双人单面水平送风超净台SW-CJ-2G
浙江孚夏全钢结构水平送风超净台SW-CJ-1G
浙江孚夏全钢超净工作台VS-1300U
浙江孚夏全钢超净工作台VS-840U
