我公司是华东地区一家净化设备行业中的公司之一,我公司拥有技术人才,良好的售后服务,我公司致力于研发和制造,以更好的产品回馈客户!
2017年度,我公司净化系列产品统一更新,除了桌上式净化台、SW-CJ-1D和SW-CJ-1G,其余产品全部采用新面板。
一、控制器操作示图:
二、 使用说明
1、 按“电源”按键,仪表上电并开始自检,此时背光点亮,所有显示打开;2秒钟后,自检结束,仪表进入正常控制状态。
2、 在开机状态下,短按“电源”按键,仪表断电,同时切断各输出。
3、 按“照明”按键,照明灯打开;(照明灯和杀菌灯不能同时开,所以如原杀菌灯开着,仪表会控制先关闭杀菌灯,一秒钟后,再打开照明灯)。
4、 按“慢档”按键,风机慢档功能打开;(慢档、中档、快档三种状态不能同时有效,所以如原风机以中档或快档模式运行时,仪表会控制先关闭风机,一秒钟后,再打开风机慢档功能)。
5、 按“中档”、“快档”按键,功能说明同“慢档”按键。
6、 按“杀菌”按键,杀菌灯打开;(如原照明灯打开,则会先关闭照明灯,一秒钟后,再开启杀菌灯)。
杀菌灯打开时,如杀菌定时功能开启,则同步启动杀菌定时功能;当杀菌定时时间到后,仪表会自动关闭杀菌灯。
注:杀菌定时功能开启方法如下:
A、 长按“杀菌”按键3秒以上,仪表进入杀菌定时设置,此时杀菌定时数据 后一位闪烁。此时松开按键。
B、 按“”键,进行设置位数循环移动;(设置位数有效时,以闪烁形式显示)。按“”键,进行当前闪烁位数数值循环变化。
C、 中间两点为“秒”点,每1秒闪烁一次;“秒”点前两位为定时“小时”值,“秒”点后两位为“分”值,“分”值 大设置值为“59”分;
D、 当设置完毕,短按“杀菌”按键。如设置值大于零,即开启杀菌定时功能,如设置值等于零,即关闭杀菌定时功能。
7、 安全门检测:当控制板上安全门“限位开关”被压到,则仪表“状态显示”区将由“正常”状态转变为“警报”状态,“警报”字体闪烁显示。同时蜂鸣器鸣叫。
当“限位开关”恢复,警报解除,显示恢复“正常”字样,同时蜂鸣器关闭。
喜讯!浙江孚夏医疗荣获浙江省“创新型”中小企业称号
道墟街道新生代企业家协会第二次会议
欢迎各位客户来公司实地参观!
第64届(2024年春季)全国制药机械博览会胜利闭幕
浙江孚夏高效送风口
浙江孚夏智能集菌仪WIT-JJY
浙江孚夏三联微生物限度检查仪MT-303
浙江孚夏气溶胶发生器TDA-4B
浙江孚夏冷发烟带泵气溶胶发生器TDA-6C
浙江孚夏热发烟气溶胶发生器TDA-5B
浙江孚夏经济款全钢一体式通风柜FX-FH1800
浙江孚夏全钢经济款通风橱FX-FH1500
浙江孚夏全钢经济款通风柜FX-FH1200
浙江孚夏PCR移动工作台实验台PCR-2S
浙江孚夏PCR超净工作台PCR-1S
浙江孚夏全钢结构双人单面水平送风超净台SW-CJ-2G
浙江孚夏全钢结构水平送风超净台SW-CJ-1G
浙江孚夏全钢超净工作台VS-1300U
浙江孚夏全钢超净工作台VS-840U
