目前很多客户对于尘埃粒子计数器的测量有一点疑问,在看了操作视频之后还有一些不大明白,那么接下来下文将指导您对于我公司的尘埃粒子计数器测量的指导:
测量步骤:
1.自净器
自净器是过滤器的作用,我们在测量一个环境之前,首先要保证机器本身内部管路是干净的,这样测出来的结果才有依据性,拔掉机器后面的采样口的胶塞,插上自净器,然后开机点击启动,听到气泵的抽气声,直到所有粒径数据都为零。
2.自净完成以后,点击停止,拔掉自净器,然后取出采样管,一端接到采样口上,另一端插到采样架上面的采样头上,然后进入设置界面如下:
采样点数、采样次数、出厂默认2个点,一个点三次,客户可以根据具体要求进行更改,采样周期出厂默认60s,一般不用去改动,标准选择根据不同行业来选,制药食品生物,选择GMP;电子、光电、其他行业选择ISO标准。如上图设置好以后,返回,如下图:
选择UCL计算为开得状态,然后点击启动,第一个点会连续采样三次,打印三次,然后机器会停止,启动键变为继续键,然后把机器放到第二个采样点,点击屏幕的继续键,机器会进行三次连续采样,采样结束,机器会直接判定净化级别如下图:
然后完整的数据打印如下图:会直接给出级别判定,不需客户再换算
喜讯!浙江孚夏医疗荣获浙江省“创新型”中小企业称号
道墟街道新生代企业家协会第二次会议
欢迎各位客户来公司实地参观!
第64届(2024年春季)全国制药机械博览会胜利闭幕
浙江孚夏高效送风口
浙江孚夏智能集菌仪WIT-JJY
浙江孚夏三联微生物限度检查仪MT-303
浙江孚夏气溶胶发生器TDA-4B
浙江孚夏冷发烟带泵气溶胶发生器TDA-6C
浙江孚夏热发烟气溶胶发生器TDA-5B
浙江孚夏经济款全钢一体式通风柜FX-FH1800
浙江孚夏全钢经济款通风橱FX-FH1500
浙江孚夏全钢经济款通风柜FX-FH1200
浙江孚夏PCR移动工作台实验台PCR-2S
浙江孚夏PCR超净工作台PCR-1S
浙江孚夏全钢结构双人单面水平送风超净台SW-CJ-2G
浙江孚夏全钢结构水平送风超净台SW-CJ-1G
浙江孚夏全钢超净工作台VS-1300U
浙江孚夏全钢超净工作台VS-840U
