我公司浙江孚夏医疗科技有限公司,专业生产实验室洁净类设备及检测类设备。近日我公司新研发浮游菌采样器FX-100ST及浮游菌采样器校准仪BM-100正式上市,全面满足实验室检测设备的新需求!下面正式为大家介绍一下这两款仪器:
一、浮游菌采样器FX-100ST
FX-100ST的空气抽吸流速是每分钟100升。每个采集周期,最多可以采集9999升的空气。这一性能可以使采样在符合监测无菌室和洁净室的严格要求下进行。撞击速度(空气中微生物撞击琼脂表面的速度)大约在10米/秒,相当于Andersen采样器的5级。
注:FX-100ST参照标准:ISO 14698-1/2,GMP,GB16293-2010
采样速度100L±2.5%,使用的培养皿直径为90-100mm。
基本原理
FX-100ST是一个高性能的仪器。它利用Andersen空气采样器的原理,抽取空气通过多孔盖(465*0.6mm),气流中的微生物则撞击附着在标准培养皿中琼脂培养基的表面。完成采样周期之后,将该培养皿放到适宜条件下培养,然后确定菌落总数。
主要优点
1)适配90-100mm直径的标准平皿,无需使用昂贵的“配套”专用耗材
2)内置流量校准功能,温湿度校准功能,(需配套浮游菌校准仪使用,选配)
3)外置蓝牙打印机,可以打印数据信息(时间,日期,温湿度,采样体积)
4)带数据导出软件,生成EXCEL表格,方便数据电脑保存
5)可调采样头支撑夹以适合不同平皿的尺寸差异(90-100mm)
6)可连接100/240V, 50-60kHz工作电源工作,或者只使用电池工作
7)采样体积可以设定在1-9999L之间任意值
8)USB通讯连接方式,保证结果记录准确无误
9)全自动采样精度校准,避免人工操作误差
1. 采样头为阳极氧化铝,适用于大部分消毒方式
2. 采样流量:100L/min±2.5%
3. 采样延时:0-255S(可调)
4. 采样体积:0-9999L(可调)
5. 撞击速率:10.8m/s(安德森撞击等级第五级原理)
6. 电池使用时间:5小时以上
7. 外形尺寸:120*120*175mm (W*D*H)重量:2.1Kg
8. 执行标准:ISO 14698-1/2,GB/T 16293-2010,GMP
二、浮游菌采样器校准仪BM-100
产品简述:
浮游细菌采样器校准仪主要用来校准所有的微孔式浮游菌采样器。可以迅速准确的测量采样器流量,同时不会增加采样器的负荷,造成流量在测试前后出现较大的偏差,数据的准确性可以与DA-100NT媲美。
性能参数及特点:
1、 高精度:±1%
2、流量量程:0-200L/min
3、 外观尺寸:直径110mm,高度87mm
4、 重量:0.85KG
5、 一键式操作,开机即可使用
6、 锂电池:7.4V 3000AH
7、 充电器:8.4V 1A
8、反应迅速,数据1S更新一次
喜讯!浙江孚夏医疗荣获浙江省“创新型”中小企业称号
道墟街道新生代企业家协会第二次会议
欢迎各位客户来公司实地参观!
第64届(2024年春季)全国制药机械博览会胜利闭幕
浙江孚夏高效送风口
浙江孚夏智能集菌仪WIT-JJY
浙江孚夏三联微生物限度检查仪MT-303
浙江孚夏气溶胶发生器TDA-4B
浙江孚夏冷发烟带泵气溶胶发生器TDA-6C
浙江孚夏热发烟气溶胶发生器TDA-5B
浙江孚夏经济款全钢一体式通风柜FX-FH1800
浙江孚夏全钢经济款通风橱FX-FH1500
浙江孚夏全钢经济款通风柜FX-FH1200
浙江孚夏PCR移动工作台实验台PCR-2S
浙江孚夏PCR超净工作台PCR-1S
浙江孚夏全钢结构双人单面水平送风超净台SW-CJ-2G
浙江孚夏全钢结构水平送风超净台SW-CJ-1G
浙江孚夏全钢超净工作台VS-1300U
浙江孚夏全钢超净工作台VS-840U
