尘埃粒子计数器流量大小有什么作用
尘埃粒子计数器是用于检测无尘室车间空气洁净度级别的计量仪器。可以满足医药行业(制药厂、药检所、医院手术室等);电子行业(半导体工厂、精密机械的生产加工等);食品卫生行业(乳制品、塑封肉食品、调味食品、农产品等的精加工);过滤器的生产厂家,检验过滤器的质量及效率等;光学、及航空航天等领域的精加工、精密试验所需的洁净室(区)的检测需要。
根据不同标准的分类:
1、按检测原理:光散射法检测(白光、激光)、显微镜法检测、称重法检测、DMA法检测(粒径分析仪)、惯性法检测、扩散法检测、凝聚核法检测(CNC)等。
2、按流量:小流量0.1cfm(2.83L/min)大流量2cfm(50L/min)。
3、按形状、体积大小:便携式、手持式、在线式。
4、按测试通道:单通道(只测某一种粒子径);双通道(测试某两种粒子径);多通道(测试多种粒子径)。
5、其他:激光尘埃粒子计数器的应用领域
光散射现象,即空气中的微粒在光的照射下会发生散射。光散射和粒子大小、光波波长、微粒折射率及微粒对光的吸收特性等因素有关。但是就散射光强度和空气粒子大小而论,有一个基本的规律,是微粒散射光的强度随微粒的表面积增加而增大。这样只要测定散射光的强度就可推断微粒的大小了,这就是光散射式粒子计数器的基本工作原理。
尘埃粒子计数器的详细工作原理:来自光源的光线被透镜组1聚焦于测量腔内,当空气中的每一个微粒快速的地通过测量腔时,会把入射光散射一次,形成一个光脉冲信号。这一光信号经过透镜组2被送到光检测器,正比地转换成电脉冲信号,再经过仪器电子线路的放大、甄别,拣出需要的信号,通过计数系统显示出来。
尘埃粒子计数器按流量划分有0.1cfm(2.83L/min),1 cfm(28.3L/min),还有50 L/min,100 L/min,流量越大,每分钟采集的空气数据越多,也就越能代表洁净室的真实洁净度水平。
国外都采用的是“立方英尺”换算成国内的“升”。1立方英尺=28.3168升。粒子计数器原来都是根据国外的标准来的生产的,国外生产的是0.1立方英尺/升的东西,就是2.83L/min的。所以,国外一般建议用28.3L/min或以上的流量的粒子计数器。
喜讯!浙江孚夏医疗荣获浙江省“创新型”中小企业称号
道墟街道新生代企业家协会第二次会议
欢迎各位客户来公司实地参观!
第64届(2024年春季)全国制药机械博览会胜利闭幕
浙江孚夏高效送风口
浙江孚夏智能集菌仪WIT-JJY
浙江孚夏三联微生物限度检查仪MT-303
浙江孚夏气溶胶发生器TDA-4B
浙江孚夏冷发烟带泵气溶胶发生器TDA-6C
浙江孚夏热发烟气溶胶发生器TDA-5B
浙江孚夏经济款全钢一体式通风柜FX-FH1800
浙江孚夏全钢经济款通风橱FX-FH1500
浙江孚夏全钢经济款通风柜FX-FH1200
浙江孚夏PCR移动工作台实验台PCR-2S
浙江孚夏PCR超净工作台PCR-1S
浙江孚夏全钢结构双人单面水平送风超净台SW-CJ-2G
浙江孚夏全钢结构水平送风超净台SW-CJ-1G
浙江孚夏全钢超净工作台VS-1300U
浙江孚夏全钢超净工作台VS-840U
