风量罩工作原理
 定风量空调系统是一种全空气处理系统。定风量空气处理机组主要指 的是送风流量是定值 在空气处理过程中,靠调节循环风的流量,保证室内空气的新鲜程度。 较为节能的机组形式是双风机空气处理机组。空气处理机组有新风 段、混合段、过滤段、冷却/加热段、加湿段、送风段、回风段等组 成。 其中,新风段:从大气中吸进建筑物新鲜空气。混合段:将来自室外 的新风和一定比例的空调回风进行混合。过滤段:对室外的新风和空 调回风的混合风进行过滤,除去尘埃、颗粒物等。冷却/加热段:一 般采用盘管表冷器,通过里面流动的空调水把管外的空气加热或冷 却。加湿段:对低于湿度要求的空气进行加湿处理。送风段:由送风 机把处理后的空气通过送风管道和送风口送到建筑物中。回风段:为 利用余热/冷,将从建筑物中抽出来的空气,部分排出建筑物,部分进 行处理后再利用。 变风量系统(VAV) 是通过改变送风量而不是送风的温度来调节和控制某一空调区域温度的一种空调系统。VAV 空调系统由于设计安装方便、布置灵活多变、占建筑空间小、使用方便、可靠性高、节能潜力大、控制灵活、可避免冷冻水、冷凝水上顶棚的麻烦等
阅读46次
最新动态
推荐产品
当前位置: 孚夏 动态 风量罩工作原理
