仔细选择净化工作台工作表面并在工作表面上放置物品可以防止湍流和流入污染。
水平长凳选项
在水平流动的清洁工作台上,工作表面是坚固的;但是,可以将工件安装在平台或支撑上,以使层流气流在所有方向上使工件沐浴。
垂直工作台选项
在垂直流动的净化工作台中,层流气流可能会继续向下穿过穿孔的或杆状的桌面。如果使用坚固的桌面,则气流**转向。当使用坚固的桌面或穿孔**小的桌面时,大多数空气会从工作台的前部流出。由于此时气流向前方转向时并不是完全单向的,因此在此会有一些气流折衷。在工作台的后部,在桌面和后面板之间还将有一个湍流区域。虽然这不是理想的,但如果**物体没有放置在这些动荡的区域中,通常不会出现问题。空气**终将自我净化,但效率不如层流区域。
在桌面,后面板的后部或后面板和桌面之间的小空间增加穿孔可以**大程度地减少湍流区域。穿孔或杆状桌面允许气流以更层流的方式流过桌面。然而,这减少了发动机罩前部的空气流出,这使得对前部护罩或窗户的需求更加重要(请参阅下文)。如果在通风柜的后部增加了孔,则需要注意确保来自其他气流的气流不会横穿工作台。
立式层流工作站
垂直流动清洁工作台的前部是敞开的,依靠空气的流出来保持清洁的环境。添加刚性或柔性前面板或前滑动窗将包含工作区域,并有助于将过滤后的空气引向**工作区域。防护罩将减少敞开的额叶面积,提高出风速度,并有助于防止污染的环境空气渗入清洁空间。前防护罩可保护垂直气流免受工作台前方污染的固定空气的影响。如果这两个空气团(一个运动而一个静止)接触,则会形成湍流边界,这将导致两个空气团混合。这种混合将使层流变差。
卧式层流工作站
在水平的清洁工作台上不需要前罩,因为空气会从通风柜的末端流出,从而形成空气壁。空气壁超出桌面末端,在清洁工作台的正前方形成一个半清洁区。如果产生污染,只要保持层流气流,污染上游的所有东西都将保持清洁。受污染影响的**区域是污染下游的直接区域。
净化工作台的尺寸/尺寸
超净工作台的大小将取决于工件的大小和配置以及要完成的工作的性质。而且,操作员将坐着还是站着都会影响所选工作台的高度。为了使超净工作台内的湍流**小化,应放置物体,使**小横截面垂直于超净工作台,尺寸范围从紧凑型桌面到较大的机柜。尺寸范围从2英尺到10英尺,工作区高度从22英寸到46英寸,工作台深度**大为48英寸。
水平流动的净化台占用更多的地面空间,因为过滤器位于设备的后面,而不是像垂直流动柜那样位于顶部。洁净室的等级/过滤要求超净工作台的方式取决于特定的操作。政府法规和客户规格可能是决定的因素。洁净室工作台通常根据特定时间内每单位空气中允许的颗粒数量和大小进行分类。这不仅与过滤器的质量有关,而且与外壳内的气流有关。
100级(ISO 5)-使用HEPA过滤器并不能保证洁净室工作台内部将达到100级(ISO 5)。您需要在工作台内保持适当的气流。
对于需要达到100级(ISO 5)或更高等级的超净工作台,从HEPA过滤器排出的空气**与
支撑架的机罩或侧壁成一直线, 以消除湍流。如果存在湍流,则产生的能量会沿垂直表面流动并从工作台外部吸入污染的空气。(如果不流动的空气与流动的层流气流接触,空气将成为湍流。)
通过使HEPA过滤器的介质边缘与通风橱的边缘对齐或放置在扩散的辅助格栅中,可以消除湍流。空气,使它在工作台表面上受到剪切。在水平流水台上,它会存在于所有侧面–机罩,顶部,侧面
和桌面。在立式流量柜上,切入力应在侧面和正面。面罩可帮助
层流将清洁空气引向工作表面,防止正面湍流,保持较高的出口速度,并帮助层流充分发展。
10级(ISO 4)-许多超净工作台用户需要达到10级(ISO 4),升级到UPLA过滤器通常会使他们到达那里。虽然ULPA过滤器比HEPA过滤器昂贵,但考虑到净化台系统的总体成本,其成本相对较小。
喜讯!浙江孚夏医疗荣获浙江省“创新型”中小企业称号
道墟街道新生代企业家协会第二次会议
欢迎各位客户来公司实地参观!
第64届(2024年春季)全国制药机械博览会胜利闭幕
浙江孚夏高效送风口
浙江孚夏智能集菌仪WIT-JJY
浙江孚夏三联微生物限度检查仪MT-303
浙江孚夏气溶胶发生器TDA-4B
浙江孚夏冷发烟带泵气溶胶发生器TDA-6C
浙江孚夏热发烟气溶胶发生器TDA-5B
浙江孚夏经济款全钢一体式通风柜FX-FH1800
浙江孚夏全钢经济款通风橱FX-FH1500
浙江孚夏全钢经济款通风柜FX-FH1200
浙江孚夏PCR移动工作台实验台PCR-2S
浙江孚夏PCR超净工作台PCR-1S
浙江孚夏全钢结构双人单面水平送风超净台SW-CJ-2G
浙江孚夏全钢结构水平送风超净台SW-CJ-1G
浙江孚夏全钢超净工作台VS-1300U
浙江孚夏全钢超净工作台VS-840U
