风淋室是操作人员进入洁净室时使用的人身净化装置。它利用高速洁净气流吹淋除掉进入室内人员身上的污物。其喷嘴可调节,以便有效除去人身上的灰尘,并阻止外界污染进入洁净区域。它也可应用于大件货物的吹淋。风淋室是洁净厨房和装配式洁净室的洁净设备,用于吹除进入净化厂房的人体和携带物品表面的尘埃,同时风淋室又起到气闸缓冲的作用,防止未经净化的空气进入洁净区域,是进行人体净化和阻止外空气污染洁净区的有效设备。
一、风淋室的应用要求:
1、使用环境要求:
a)温度:5℃~35℃
b)相对湿度:35%~85%
c)环境洁净度:宜在8级以上环境使用(大于等于0.5μm的粒子小于3500粒/l)
2、吹淋时间(小室式)人员在风淋室内的吹淋时间应不少于20秒。一般为20秒~40秒,根据需要设定。
3、导线应达到GB4793.1的要求。
4、电源开关:总电源、风机和照明等均应采用同时切断或接通电源各极的全极开关。开关应通过安全认证。
5、熔断器、断路器:总电源、风机、照明等,应设置熔断器、断路器。
6、使用说明书:使用说明书应能指导用户正确使用和维修。
7、无故障使用次数:各种功能应能长时间正常工作,吹淋室无故障使用次数应不少于5000次。
二、风淋室的操作程序
进入洁净无尘室的人员应在外更衣室脱去外衣并除下手表、手机、饰品等物品,并且进行风淋室安装的使用说明书进行讲解。然后待风淋人员进入内更衣室,穿戴好净化无尘衣、帽、手套准备进入风淋室。预风淋人员由非洁净区走至风淋室外门。打开外门,进入风淋室后并随手关闭外门。按语音提示经过风淋室红外感应区。此时风淋室双门自动上锁,同时风淋室风机启动开始吹淋。按设定的时间吹淋完毕后,再按系统语音提示打开风淋室内门进入洁净区。
三、风淋室的注意事项:
1、进入风淋室前需要看清里面是否有人(风淋系统工作时,室内室外人员均不能用力使劲去推拉门,更不能强制性地将门打开,否则电锁会被损坏)。
2、进出风淋门时不要用手推玻璃,以免玻璃破碎后伤人。
3、人员进入风淋室后,需先将门关好后再站在感应区内,尤其是多人一起进入时,关好风淋门后再启动风淋。
4、风淋室内接受风淋的人员,不得故意避开风淋喷嘴。
5、严禁任何非专业设备人员对风淋室的任一技术参数进行调整或设置。
6、任何人员不可随便更改风嘴的吹风方向。
喜讯!浙江孚夏医疗荣获浙江省“创新型”中小企业称号
道墟街道新生代企业家协会第二次会议
欢迎各位客户来公司实地参观!
第64届(2024年春季)全国制药机械博览会胜利闭幕
浙江孚夏高效送风口
浙江孚夏智能集菌仪WIT-JJY
浙江孚夏三联微生物限度检查仪MT-303
浙江孚夏气溶胶发生器TDA-4B
浙江孚夏冷发烟带泵气溶胶发生器TDA-6C
浙江孚夏热发烟气溶胶发生器TDA-5B
浙江孚夏经济款全钢一体式通风柜FX-FH1800
浙江孚夏全钢经济款通风橱FX-FH1500
浙江孚夏全钢经济款通风柜FX-FH1200
浙江孚夏PCR移动工作台实验台PCR-2S
浙江孚夏PCR超净工作台PCR-1S
浙江孚夏全钢结构双人单面水平送风超净台SW-CJ-2G
浙江孚夏全钢结构水平送风超净台SW-CJ-1G
浙江孚夏全钢超净工作台VS-1300U
浙江孚夏全钢超净工作台VS-840U
