超净工作台是医药卫生、生物工程、科学实验等**域用于无菌无尘洁净环境的局部净化单元。空气经顶/后部的初效空气过滤器和低噪音离心式通风机压入静压箱,经高效空气过滤器在上侧部均匀吹出,形成高度洁净度的水平/垂直空气幕,去除工作区域内的原自然空气,开机后五分钟即达到理想的高洁净度空间。采用可调风机无极调节风量大小,轻触型开关调节电压旋钮,保证工作区内的风速始终处于理想状态。
安装使用:
本工作台就位地点应在环境较为清洁的工作室内(**好置于十万等级或三十万等级的初级净化间),插上电源,按控制面板上的所示功能开启即可,在开机前应对净化台的工作区面及外壳进行认真清洁处理,去除表面积尘,开机后十分钟即可进行实施正常操作使用。
维护:
1、根据实际使用情况,定期将初效过滤器拆下清洗,清洗周期一般为3~6个月。(若长期不洗,积尘将影响进风量不足而降低洁净效果)。
2、当正常调换或清洗初效空气过滤器后,仍不能达到理想的截面风速时,则应调节风机的工作电压(旋动旋钮),从而达到理想的均匀风速(新工作台始用时把风机的工作电压调整到80V~90V即可)。
3、一般在使用十八个月后当风机工作电压调整****高点时,仍不能达到理想之风速时,则说明高效空气过滤器积尘过多(滤料上滤孔已基本被堵,要及时更新),一般高效空气过滤器的使用期限为十八个月。
4、更换高效空气过滤器时,应注意型号规格尺寸的正确(原生产厂家配置),按箭头风向装置,并应注过滤器的周边密封,**无渗漏现象发生。
一般故障、原因及排除方法:
故障现象:总电源开关合不上,自动跳闸.原因:1、风机卡死导致电动机不转,或者线路有短路。排除方法:1、调整风机轴位置,或者更换叶轮和轴承,检查线路是否完好。2、对照电路图,逐点检查线路、元器件对外壳的**缘电阻,修复**缘故障部件。
故障现象:风速较低.原因:
1、初效过滤器积尘过多。
2、高效过滤器失效。
排除方法:
1、清洗初效过滤器。
2、更换高效过滤器。
故障现象:风机不转原因:
1、接触器不工作。
2、风机电源熔芯已熔断。
排除方法:
1、检查接触器线路是否正常。
2、更换熔芯。
故障现象:荧光灯不亮原因:
1、灯管或继电器损坏。
2、灯管电源熔丝已熔断。
排除方法:
1、更换灯管或继电器。
2、更换熔芯。
喜讯!浙江孚夏医疗荣获浙江省“创新型”中小企业称号
道墟街道新生代企业家协会第二次会议
欢迎各位客户来公司实地参观!
第64届(2024年春季)全国制药机械博览会胜利闭幕
浙江孚夏高效送风口
浙江孚夏智能集菌仪WIT-JJY
浙江孚夏三联微生物限度检查仪MT-303
浙江孚夏气溶胶发生器TDA-4B
浙江孚夏冷发烟带泵气溶胶发生器TDA-6C
浙江孚夏热发烟气溶胶发生器TDA-5B
浙江孚夏经济款全钢一体式通风柜FX-FH1800
浙江孚夏全钢经济款通风橱FX-FH1500
浙江孚夏全钢经济款通风柜FX-FH1200
浙江孚夏PCR移动工作台实验台PCR-2S
浙江孚夏PCR超净工作台PCR-1S
浙江孚夏全钢结构双人单面水平送风超净台SW-CJ-2G
浙江孚夏全钢结构水平送风超净台SW-CJ-1G
浙江孚夏全钢超净工作台VS-1300U
浙江孚夏全钢超净工作台VS-840U
