a.随着使用周期的延长,尘埃及积聚于过滤器会导致高效过滤器压力损失的增大。希望用户将设备能运行于洁净空气的背景环境中,若长期运行于劣质空气环境中会导致高效过滤器的频繁更换。设备在运行过程中,若设备发出声光报警且是因下降气流或流入气流流速低造成的(看显示窗口分别所显示数值低于设计要求)说明过滤器堵塞己十分严重,风机转速己达到大值,系统无论如何调整都无法达到规定的风速值,此时必须更换过滤器。
b.查看控制面板上的风机累计运行时间,
如果达到10000小时,通常需要更换过滤器,但不是必须更换,还要考虑使用环境的洁净程度,使用习惯等.推荐采用a方法判断是否需要更换过滤器。
生物安全柜过滤器更换方法如下:
1、先关闭电源开关切断安全柜的电源连线。
2、拔出前挂门与箱体的接线合插座,把前挂门取下,平放。
3、操作人员做好防护措施后,取下高效过滤器安装孔的盖板。
4、取下压高效过滤器压板,取下高效过滤器,并同时把拆下废高效过滤器装进准备用的塑料袋,封好口待处理。
5、把新高效过滤器按要求装好,恢复前拆下的配件,把挂门安装并恢复电源连线。
6、通电后,要做有关过滤器方面的检测,符合要求后才能使用。
7、以上工作要由专业人员完成。
特别注意:在使用安全柜的过程中,应注意不要将软质、细微的物品(例如:软纸巾,卫生棉球等)放在工作台面上,以免其被台上的回风隔栅吸入负压风道和风机中,影响设备的运行。
日常要进行检查,过滤器与系统间的密封牢固无泄漏。一旦发生泄漏,应用扳手将螺丝帽适度拧紧,鉴于过滤器中可能充满了生物危害性物质,因此应由专业人员对其进行更换或维修,在更换及/或维修之前,有必要对安全柜进行消毒清洁。
高效过滤器更换前,一定要将柜内表面及原超高效过滤器采用甲醛灭菌,更换时,好让使用的实验员在场(预先询问实验时使用的)。手和身体有外伤者不得进行操作,操作人员一定要戴上防毒面具和橡胶手套。取出的过滤器要立即密封放入塑料袋内,再放入纸箱内,使用过的工具、手套也同样处理,然后一起烧毁。在安装新过滤器时,不要随便将头和身体伸到柜内,同样要高度谨慎操作
喜讯!浙江孚夏医疗荣获浙江省“创新型”中小企业称号
道墟街道新生代企业家协会第二次会议
欢迎各位客户来公司实地参观!
第64届(2024年春季)全国制药机械博览会胜利闭幕
浙江孚夏高效送风口
浙江孚夏智能集菌仪WIT-JJY
浙江孚夏三联微生物限度检查仪MT-303
浙江孚夏气溶胶发生器TDA-4B
浙江孚夏冷发烟带泵气溶胶发生器TDA-6C
浙江孚夏热发烟气溶胶发生器TDA-5B
浙江孚夏经济款全钢一体式通风柜FX-FH1800
浙江孚夏全钢经济款通风橱FX-FH1500
浙江孚夏全钢经济款通风柜FX-FH1200
浙江孚夏PCR移动工作台实验台PCR-2S
浙江孚夏PCR超净工作台PCR-1S
浙江孚夏全钢结构双人单面水平送风超净台SW-CJ-2G
浙江孚夏全钢结构水平送风超净台SW-CJ-1G
浙江孚夏全钢超净工作台VS-1300U
浙江孚夏全钢超净工作台VS-840U
