通风柜是通风的外壳,可以清除实验室中的有害化学烟雾和挥发性蒸汽,仅提供人员保护。生物安全柜利用HEPA过滤器来提供环境,人员和/或产品保护。
根据您的应用,它们可以再循环或排出过滤后的空气,适用于处理细菌和病毒等有害颗粒物。
虽然它们有时被称为“引擎盖”,但生物安全柜和通风柜是两种完全不同的实验室设备。两者都是为了安全地处理它们特别设计的科学危害而建造的,但它们在所提供的保护的**类型,气流和合适的应用方面有所不同。
如果负责为实验室选择“引擎盖”,下面是一些需要考虑的共同点。
请注意,不正确的选择或使用设备会对健康和安全产生重大影响,因此请务必根据您的具体应用咨询您的安全管理人员。
保护了解您需要什么类型的保护是选择合适的实验室外壳的**步。生物安全柜提供环境,人员和产品保护,而通风柜仅提供人员保护。
空气气流:
通风柜气流,由于通风柜处理有害化学物质,空气从设备表面开始,从工作表面和通过管道系统被吸走,从而被稀释并释放到大气中。 在通风橱内,适当且不受干扰的气流至关重要; 不要将大型设备存放在引擎盖内,也不要做任何可能破坏设备内空气流动的事情。为了保持安全和高效的工作环境,切勿将头部置于引擎盖内,并尽可能地保持窗框关闭。
生物安全柜气流,三类生物安全柜都有一个共同点:HEPA过滤。
在I级生物安全柜中,空气被吸走实验室工作人员并穿过工作表面。
在II级生物安全柜中,进气被安全地抽吸到操作员周围,无菌空气向下流到工作表面,排出的空气经过HEPA过滤,然后再循环到实验室或通过管道系统或顶篷连接释放到大气中。
III级生物安全柜是气密外壳,进气和排气均通过HEPA过滤。
应用:
通风柜:化学通风柜可用于处理以下物质:有气味的物质,有毒气体,反应性物质,可能飞溅的化学物质,气溶胶,致癌物质,易燃物或其他有毒和挥发性物质。
生物安全柜: 生物安全柜为涉及传染性微生物或其他有害微粒的研究提供安全的环境。根据机柜的类型,这些机柜适用于需要与生物安全等级(BSL)1,2或3一起进行密封的代理。变化:
通风柜: 旁通化学通风柜是**常见的类型,在恒定的空气量下运行。辅助空气,减少空气量和高性能通风橱都属于旁路化学通风橱伞。在可变风量(VAV)系统上运行的高性能罩是**有效的。在特殊情况下也存在引擎盖,例如特别适合处理高氯酸(由耐酸材料构成)和放射性应用(具有额外的去污特征并且通常需要在管道系统中使用过滤器)的引擎盖。
生物安全柜: I级生物安全柜具有开放式前部,在负压下操作,不提供产品保护。**常见类型的生物安全柜,II类,分为两大类--A型或B型.II类,A型机柜将空气再循环回实验室,除非它们是根据应用要求连接到外面的顶篷(工作)与有气味的材料)。II类,A1类和A2类机柜类似,但由所需的**小平均流入速度(fpm)分开,两种类型都不能处理涉及放射性核素或挥发性化学物质的工作。
另一方面,II类B型机柜硬管道连接到实验室外部,如果在设备内部进行微生物研究,则仅适用于仅含有这些有害物质的示踪剂。II类B1型生物安全柜将一定比例的空气再循环回实验室,而II类B2类机柜则完全硬管。III级生物安全柜是完全封闭的,并附有橡胶手套。
其他类型的外壳: 请仔细选择适合您预期操作的外壳。使用适当的设备有助于确保实验室内人员和空间本身的**佳保护,并且还可以保持工作的完整性。其他相关的实验室设备可包括手套箱,清洁台和平衡罩。如果您的应用涉及纳米颗粒,还有一些外壳选项可满足您的特定需求。
喜讯!浙江孚夏医疗荣获浙江省“创新型”中小企业称号
道墟街道新生代企业家协会第二次会议
欢迎各位客户来公司实地参观!
第64届(2024年春季)全国制药机械博览会胜利闭幕
浙江孚夏高效送风口
浙江孚夏智能集菌仪WIT-JJY
浙江孚夏三联微生物限度检查仪MT-303
浙江孚夏气溶胶发生器TDA-4B
浙江孚夏冷发烟带泵气溶胶发生器TDA-6C
浙江孚夏热发烟气溶胶发生器TDA-5B
浙江孚夏经济款全钢一体式通风柜FX-FH1800
浙江孚夏全钢经济款通风橱FX-FH1500
浙江孚夏全钢经济款通风柜FX-FH1200
浙江孚夏PCR移动工作台实验台PCR-2S
浙江孚夏PCR超净工作台PCR-1S
浙江孚夏全钢结构双人单面水平送风超净台SW-CJ-2G
浙江孚夏全钢结构水平送风超净台SW-CJ-1G
浙江孚夏全钢超净工作台VS-1300U
浙江孚夏全钢超净工作台VS-840U
