洁净采样车的安装及使用条件
1、洁净采样车的存放地点,应远离震源,通风干燥,并且每升空气中粒自直径≥0.5μm的尘埃颗粒≤3500颗(相当于美国联邦标准209E中的10万级).
2、洁净采样车已将风速调至*佳状态,即此时净化工作区平均风速为0.32m/s~0.48m/s。
3、洁净采样车安装完毕后,可用分速计测量净化工作区平均风速.风速控制在0.32m/s~0.48m/s。
洁净采样车的操作规程及注意事项
1、使用洁净采样车时,应提前50分钟打开紫外线杀菌灯,处理净化工作区内洁净取样车表面积累的微生物;30分钟后关闭杀菌灯,启动送风机.
2、新安装的或长期未使用的洁净取样车,工作前必须对洁净取样车和周围环境进行清洁的杀菌处理,先用不产生纤维的工具进行清洁,再用药物灭菌法或紫外线灭菌法进行灭菌理.
3、净化工作区内严禁存放不必要的物品,以保持洁净气流流型不受干扰.
4、 净化工作区内尽量避免作明显扰乱气流流型的动作.
5、 定期用风速计测量工作区平均风速,如发现不符合技术指标,应调节调压器手柄,改变风机输入电压,使洁净取样车处于*佳工作状况.
6、 洁净取样车使用温度应不大于50摄氏度。
洁净采样车的维修与保养
1、根据环境洁净度,定期将粗过滤器中滤料拆下清洗,间隔时间一般为2~3个月。一般情况下当无纺布滤料容纳尘粒较多,表面发黑时,即可拆下进行清洗,或者予以更换.
2、定期对环境进行灭菌工作.
3、 每三月用尘埃粒子计数器测定工作区的洁净度,用平皿法测定洁净取样车的平均菌落数,当不符合技术参数时,必须查找原因,及时检修.
4、 当加大风机输入电压已不能使净化工作区平均风速达到0.32m/s~0.48m/s时,说明空气高效过滤器的容尘量趋于饱和已经失效,必须予以更换.
5、 更换高效过滤器,须打开洁净取样车顶部盖板后进行.安放高效空气过滤器时,应将箭头标志指向气流流动方向。
6、更换高效过滤器后,须用尘埃粒子计数器检查四周边框密封是否良好,必要时可用硅胶进行堵漏.然后调节风机输入电压,使净化工作区平均风速保持在0.32m/s~0.48m/s范围内.
7、 要经常用纱布沾上酒精擦拭紫外线杀菌灯表面,保持表面清洁,否则会影响杀菌能力.
8、 电气故障可参照电气原理图和电气接线图予以维修
9、 每月进行一次维护检查,并填写仪器维护记录
10、 每次使用完毕,立即清洁仪器,并悬挂相应标识,及时填写仪器使用记录
洁净采样车的清洁
1、取料结束后,先用毛刷刷去洁净工作区的杂物和浮尘。
2、用细软布擦拭工作区内表面污迹、污垢目测无清洁剂残留,用清洁布擦干。
3、要经常用纱布沾上酒精将紫外线杀菌灯表面擦干净,保持表面清洁,否则会影响杀菌能力。
4、效果评价:设备内外表面应该光亮整洁,没有污迹。
喜讯!浙江孚夏医疗荣获浙江省“创新型”中小企业称号
道墟街道新生代企业家协会第二次会议
欢迎各位客户来公司实地参观!
第64届(2024年春季)全国制药机械博览会胜利闭幕
浙江孚夏高效送风口
浙江孚夏智能集菌仪WIT-JJY
浙江孚夏三联微生物限度检查仪MT-303
浙江孚夏气溶胶发生器TDA-4B
浙江孚夏冷发烟带泵气溶胶发生器TDA-6C
浙江孚夏热发烟气溶胶发生器TDA-5B
浙江孚夏经济款全钢一体式通风柜FX-FH1800
浙江孚夏全钢经济款通风橱FX-FH1500
浙江孚夏全钢经济款通风柜FX-FH1200
浙江孚夏PCR移动工作台实验台PCR-2S
浙江孚夏PCR超净工作台PCR-1S
浙江孚夏全钢结构双人单面水平送风超净台SW-CJ-2G
浙江孚夏全钢结构水平送风超净台SW-CJ-1G
浙江孚夏全钢超净工作台VS-1300U
浙江孚夏全钢超净工作台VS-840U
