压缩空气采集器属于压缩空气的采样配套装置,可配合尘埃粒子计数器及浮游菌采样器,采集压缩空气中的尘埃粒子及浮游菌。其外壳材质采用不锈钢设计,结实、可靠、稳定,日常使用无需校准,可直接和尘埃粒子计数器与浮游细菌采样器连接使用。
压缩空气采集器是为检测洁净室中洁净压缩空气的质量而设计的。根据要求被检测的压缩空气的净化级别必须与洁净室的级别相同,压缩空气的浮游细菌数也必须符合该洁净室的要求。为此,输入的压缩空气必须先进行减压、油水分离,初、中、高效三级过滤后,使它符合该洁净室的要求才能输入。压缩空气采集器是一款终端检测器,既可检测空气中的尘埃粒子数又可进行浮游细菌采样。
压缩空气采集器的使用说明:
使用前一点要先把仪器背部粒子计数器接入口及浮游细菌采集器接入口上的胶塞全部拿到。
粒子检测使用:
1、连接气路。高压气体与调节阀进气口连接,计数器与尘埃粒子计数器接入口连接;
2、调节进气压力。将压力调节阀旋钮拔起,沿逆时针方向旋转,降低进气压力;
3、调节腔体内压力。打开高压气体及计数器气泵,调节压力调节阀,使流量计的读数保持在高出采样流量10%左右;切记不能高出计数器采样量的50%.此时用手感觉浮游细菌采样器接入口气体是正压还是负压,如果前端流量计流量大于计数器采样流量,此接入口应该为正压;此时此接入口做排气用;
4、计数测量。由于个周期的数据不可信,应从下一周期开始采集数据。
配套浮游细菌采样器使用:
1、连接气路。高压气体与调节阀进气口连接,浮游细菌采样器与浮游细菌采样器接入口连接;
3、调节腔体内压力。打开高压气体,调节压力调节阀,使流量计的读数保持在 110左右;
4、打开浮游细菌采集器开关,开始采样,此时用手感觉尘埃粒子计数器接入口气体是正压还是负压,如果前端流量计流量大于计数器采样流量,此接入口应该为正压;此时此接入口做排气用。
喜讯!浙江孚夏医疗荣获浙江省“创新型”中小企业称号
道墟街道新生代企业家协会第二次会议
欢迎各位客户来公司实地参观!
第64届(2024年春季)全国制药机械博览会胜利闭幕
浙江孚夏高效送风口
浙江孚夏智能集菌仪WIT-JJY
浙江孚夏三联微生物限度检查仪MT-303
浙江孚夏气溶胶发生器TDA-4B
浙江孚夏冷发烟带泵气溶胶发生器TDA-6C
浙江孚夏热发烟气溶胶发生器TDA-5B
浙江孚夏经济款全钢一体式通风柜FX-FH1800
浙江孚夏全钢经济款通风橱FX-FH1500
浙江孚夏全钢经济款通风柜FX-FH1200
浙江孚夏PCR移动工作台实验台PCR-2S
浙江孚夏PCR超净工作台PCR-1S
浙江孚夏全钢结构双人单面水平送风超净台SW-CJ-2G
浙江孚夏全钢结构水平送风超净台SW-CJ-1G
浙江孚夏全钢超净工作台VS-1300U
浙江孚夏全钢超净工作台VS-840U
