对于百级超净工作台的选购,**先要确认适用于垂直流的超净台还是水平流的超净台,然后再确定超净台的使用人数及使用面数,究竟是单人单面还是单人双面,抑或双人单面还是双人双面。确定了以上两点后,超净台的选型就基本结束了。
超净台的使用范围为生化实验室、生物制药、光电产业、微电子等**域。超净台的类型分为垂直流超净台和水平流超净台。所谓垂直流指的是经过过滤的洁净空气自上而下吹向超净台台面,然后再向前后吹出超净台,垂直流的超净台通常在生物医药行业的实验中使用;而水平流指经过过滤的洁净空气自后向前直接吹向操作者,水平流的超净台通常在电子行业及植物种植中被使用到。
百级超净工作台的工作原理是由风机从环境中吸入空气,先经过称为“初效过滤器”的一块类似泡沫塑料的天井棉,将空气中的大颗粒尘埃过滤掉;然后再通过被称为“高效过滤器”的HEPA滤膜,将剩余的大于0.3微米的小颗粒尘埃滤去。通过两层的过滤,进入超净台腔内工作区域的空气达到100级的无尘标准,由于细菌等微生物在空气中只能附着尘埃存在,故超净台在达到无尘的同时也做到了无菌。
也许还有很多用户会疑问,为何超净台的构造都是一个外壳加风机和两层过滤器,但是价格上差异那么大。那就让我们来分析一下超净台的用料,**先一些超净台的外观制作较为精致新颖,材料使用的不锈钢材质较好,所以在外壳上就会有较高的成本;其次,超净台的风机也是区分价格的一个部件,好的超净台通常使用进口风机,此类风机噪音小,振动低,使操作人员在一个安静的环境下进行实验,而一些**产的风机在使用了一段时间以后就会发现噪音很大,超净台的振动也会影响到实验的正常进行;**后也是**重要的就是高效滤膜(HEPA膜)了,由于高效滤膜直接影响超净台的洁净度及使用寿命,所以质量好的HEPA膜在成本上会较低档次的膜高很多。
当然,HEPA膜的使用寿命的长短与空气的洁净程度有关。在温带地区超净台可在一般实验室使用,然而在热带或亚热带地区,由于大气中含有高量的花粉,或多粉尘的地区,超净台则宜放在较好的有双道门的室内使用。任何情况下不应将超净台的进风罩对着开敞的门或窗,以免影响空气过滤器的使用寿命。
一些用户在选购洁净设备时,会对超净台、生物安全柜及通风柜的使用范围产生混淆。超净台用于无菌无尘的实验操作,可保护台内的样品,但对台前的操作者是不具有保护的,所以不能进行一些有害微生物的操作;而生物安全柜可以同时保护样品和台前的操作者;通风柜是吸风设备,风从操作者处吸入台中,故通风柜可保护操作人员,但对样品没有保护。弄清楚这点后,相信各位对超净台的选购会有较清晰的认识。
百级超净工作台知识大全
百级超净工作台(cleanbench)是为了适应现代化工业、光电产业、生物制药以及科研试验等**域对局部工作区域洁净度的需求而设计的。其工作原理为:通过风机将空气吸入,经由静压箱通过高效过滤器过滤,将过滤后的洁净空气以垂直或水平气流的状态送出,使操作区域持续在洁净空气的控制下达到百级洁净度,保证生产对环境洁净度的要求。
百级超净工作台的分类:
百级超净工作台根据气流的方向分为垂直流百级超净工作台(verticalflowcleanbench)和水平流百级超净工作台(horizontalflowcleanbench),垂直流工作台由于风机在顶部所以噪音较大但是风垂直吹多用在医药工程这样保证人的身体健康;水平流工作台噪音比较小风向往外所以多用在电子行业,对身体健康影响不大。根据操作结构分为单边操作及双边操作两种形式,按其用途又可分为普通百级超净工作台和生物(医药)百级超净工作台。 从操作人员数上分为单人超净台和双人超净台;从结构上分为下吸风和上吸风两种;从送风又分为水平送风与垂直送风。
百级超净工作台用途
这是一种通用型局部净化设备,气流形式为垂直层流,它可造就局部高清洁度空气环境,是科研制药、医疗卫生、电子光学仪器等行业**为理想的专用设备。
百级超净工作台工作原理
基本原理大致相同,都是将室内空气经粗过滤器初滤,由离心风机压入静压箱,再经过高效空气过滤器精滤,由此送出的洁净气流从一定的均匀的断面风速通过无菌区,从而形成无尘无菌的高洁净度工作环境.但两种净化台的气流方向不同,侧流式工作台空气净化后的气流从左或右侧通过工作台面流向对侧,也有从上向下或从下乡上流向对侧,都能形成气流屏障保持工作区无菌.但在净化气流和外边气体交界处可因气流的流动出现负压,使少许未净化空气混入,有发生污染的可能.测流式净化台结构较为封闭,一般仅留两个手臂伸入的圆洞,操作和拿取较大物品不够方便。
外流式(水平式)是使净化后的空气面向操作者流动,因而外方气流不致混入操作区,但如进行有害物质实验操作则对操作者不利.水平式净化工作台工作多为开放时,没有防护挡板,虽然操作和拿取物品较为方便,但可能受外界气流的影响而引起不接空气混入。 净化工作台是较为精密的仪器,如果使用和维护得当,可以取得良好的效果并可延长使用寿命。
百级超净工作台主要是用高效过滤器来净化空气的,其高效过滤器是用一定的使用寿命的,需要定期更换。如果本身工作台处于较干净的环境中,如GMP车间内,那更换频率较低;如果只是普通实验室,应2年换一次高效过滤器,以保证其效果。
超净台使用寿命的长短与空气的洁净度有关。在温带地区超净台可在一般实验室使用,然而在热带或亚热带地区,由大气中含有大量的花粉,或多粉尘的地区,超净台则宜放在较好的有双道门的室内使用。任何情下不应将超净台的进风罩对着开敞的门或窗,以免影响滤清器的使用寿命。
喜讯!浙江孚夏医疗荣获浙江省“创新型”中小企业称号
道墟街道新生代企业家协会第二次会议
欢迎各位客户来公司实地参观!
第64届(2024年春季)全国制药机械博览会胜利闭幕
浙江孚夏高效送风口
浙江孚夏智能集菌仪WIT-JJY
浙江孚夏三联微生物限度检查仪MT-303
浙江孚夏气溶胶发生器TDA-4B
浙江孚夏冷发烟带泵气溶胶发生器TDA-6C
浙江孚夏热发烟气溶胶发生器TDA-5B
浙江孚夏经济款全钢一体式通风柜FX-FH1800
浙江孚夏全钢经济款通风橱FX-FH1500
浙江孚夏全钢经济款通风柜FX-FH1200
浙江孚夏PCR移动工作台实验台PCR-2S
浙江孚夏PCR超净工作台PCR-1S
浙江孚夏全钢结构双人单面水平送风超净台SW-CJ-2G
浙江孚夏全钢结构水平送风超净台SW-CJ-1G
浙江孚夏全钢超净工作台VS-1300U
浙江孚夏全钢超净工作台VS-840U
