一、LED英文单词的缩写,主要含义:LED = Light Emitting Diode,发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光;LED = Large Electronic Display,大型电子展示。LED与传统光源单调的发光效果相比,LED光源是低压微电子产品。它成功融合了计算机技术、网络通信技术、图像处理技术、嵌入式控制技术等,所以亦是数字信息化产品,是半导体光电器件“高新尖”技术,具有在线编程、无限升级、灵活多变的特点。“LED生产车间环境洁净度要求高,车间不能有一点灰尘。LED车间洁净室洁净度等级划分有:十级、百级、千级、万级、十万级、三十万级等静态。
二、“LED生产车间环境洁净度要求高,车间不能有一点灰尘。 进入LED生产车间生产车间,每个人**换上工人工作时穿的衣服、帽子、鞋子与口罩。我们被包裹得严严实实,只有一双眼睛露在外面。记者经过了一道“风淋室”去尘,每个人被风淋室吹出洁净风浑身“沐浴”一遍。风淋室是员工进入汽车无尘车间**的净化设备之一,它可以**大限度地减少员工进出洁净室所带来的污染问题,对待进入LED生产车间生产车间中起到一定的作用。
三、FFU层流罩在LED车间中运用相关特点:
1、FFU层流罩低能耗、高静压,可采用多段或无级调整,运行成本低。
2、采FFU层流罩用特殊的流道及均流系统设计,具有噪音低,风速均匀的特点。
3、FFU层流罩重量轻,采用罩入式安装方式,使安装、更换过滤器及维修更加方便。
4、FFU层流罩采用专用风机,使用寿命长,基本免维护,可实现计算机群控及遥控功能。
5、在新建LED洁净室、洁净厂房或其改造翻新中,既可提高洁净度级别、降低噪音和减少振动,也可大大降低成本,是洁净室的理想装置。
6、FFU层流罩壳体结构可选用不锈钢、铝板及冷轧钢板静电喷涂材质,具有重量轻、抗腐蚀、防锈、美观大方的优点。
7、FFU层流罩缩短LED车间建设周期。FFU层流罩系统节能显著,从而解决了空调机房庞大、空调机组运行费用增高的集中送风的缺点
8、、FFU独立性的结构特点,可随时调整,弥补洁净室机动性不足,从而解决了生产工艺不宜调整的缺点。
9、FFU在LED车间循环系统的特点是:整个洁净室由静压层、工艺层、工艺辅助层和回风通道组成,由FFU提供循环空气的动力,将新风、循环风混合后通过超高效过滤器送入工艺层和工艺辅助层,静压层相对于工艺层为负压。
10、LED车间洁净室中运用FFU循环系统不仅节省运行空间、洁净度安全性高、运行成本低,而且操作灵活性很高,可以在不影响生产的情况下随时进行系统升级和调整,这些都能很好地满足洁净室的需求,因此在LED车间或其它制造行业中运用FFU循环系统逐渐成为**主要的洁净设计方案。
喜讯!浙江孚夏医疗荣获浙江省“创新型”中小企业称号
道墟街道新生代企业家协会第二次会议
欢迎各位客户来公司实地参观!
第64届(2024年春季)全国制药机械博览会胜利闭幕
浙江孚夏高效送风口
浙江孚夏智能集菌仪WIT-JJY
浙江孚夏三联微生物限度检查仪MT-303
浙江孚夏气溶胶发生器TDA-4B
浙江孚夏冷发烟带泵气溶胶发生器TDA-6C
浙江孚夏热发烟气溶胶发生器TDA-5B
浙江孚夏经济款全钢一体式通风柜FX-FH1800
浙江孚夏全钢经济款通风橱FX-FH1500
浙江孚夏全钢经济款通风柜FX-FH1200
浙江孚夏PCR移动工作台实验台PCR-2S
浙江孚夏PCR超净工作台PCR-1S
浙江孚夏全钢结构双人单面水平送风超净台SW-CJ-2G
浙江孚夏全钢结构水平送风超净台SW-CJ-1G
浙江孚夏全钢超净工作台VS-1300U
浙江孚夏全钢超净工作台VS-840U
