有机废气处理是通过各种技术措施,降低油耗,减少有机溶剂消耗或尾气净化,以消除有机废气污染。有机废气污染源分布广泛。为了防止污染,废气净化是目前一种可行的处理方法,除降低油耗、减少有机溶剂用量外,减少有机废气的产生和排放。常用的方法有吸附法、催化燃烧法、热燃烧法等。该净化方法,根据具体情况,采用低成本、低能耗、无二次污染的方法,对效益不利,完全回收成分和余热。在大多数情况下,由于废气浓度高,石化工业采用冷凝、吸收、直接燃烧等方法。在油漆建筑和印刷工业中,由于废气浓度低,使用吸附和催化燃烧。
1、冷凝法:有机废气直接进入溶液中,通过吸附、吸收、平板分离的冷凝器,可回收有机物的价值,这种方法适用于高浓度、低温度的有机废气,小流量工况下,需要配套的制冷设备,主要用于制药、化工、少印刷企业。
2、吸收:物理吸收一般的使用,引入吸收液废气净化、吸收液饱和后加热、冷凝水回收、气体分析;本法适用于大容量、低温度、低浓度,但应配备热解析回收装置,体积大的设备,高投资。
活性炭吸附废气一般采用活性炭吸附法。吸附饱和后,活性炭再生再生,废气被吹脱,催化燃烧转化为无害物质。再生后活性炭连续使用。活性炭再生到一定次数后,吸附量明显下降,活性炭需要再生或更新。
活性炭是目前处理有机废气zui常用的方法。对苯废气具有良好的吸附性能,但对烃类废气吸附能力较差。主要缺点是操作成本高,不适合湿度大的环境,而活性炭的使用是目前市场应用zui普遍的方法。活性炭主要是活性炭和活性炭纤维。活性炭颗粒的价格比较便宜,但效果更差。与活性炭纤维相比,活性炭的价格较高,效果较好。
3、直接燃烧法:以油或煤气为辅助燃料燃烧,混合气体加热,高温有害物质分解为无害物质;工艺简单,投资小,效果好。
4、催化燃烧法:将废气加热通过催化燃烧转化无害无味的二氧化碳和水;该方法具有着火温度低、节能、净化率高、操作方便、占地面积少、投资大、投资,适用于高温或高浓度有机废气。
喜讯!浙江孚夏医疗荣获浙江省“创新型”中小企业称号
道墟街道新生代企业家协会第二次会议
欢迎各位客户来公司实地参观!
第64届(2024年春季)全国制药机械博览会胜利闭幕
浙江孚夏高效送风口
浙江孚夏智能集菌仪WIT-JJY
浙江孚夏三联微生物限度检查仪MT-303
浙江孚夏气溶胶发生器TDA-4B
浙江孚夏冷发烟带泵气溶胶发生器TDA-6C
浙江孚夏热发烟气溶胶发生器TDA-5B
浙江孚夏经济款全钢一体式通风柜FX-FH1800
浙江孚夏全钢经济款通风橱FX-FH1500
浙江孚夏全钢经济款通风柜FX-FH1200
浙江孚夏PCR移动工作台实验台PCR-2S
浙江孚夏PCR超净工作台PCR-1S
浙江孚夏全钢结构双人单面水平送风超净台SW-CJ-2G
浙江孚夏全钢结构水平送风超净台SW-CJ-1G
浙江孚夏全钢超净工作台VS-1300U
浙江孚夏全钢超净工作台VS-840U
