风淋室故障处置
1.当风淋室运用一段时间,如果出现风速很低时,应马上检查风淋室的过滤器能否积尘过多,如是换新的换过滤器。通常1-6个月有必要交换一次,高效过滤器通常是6-12个月交换一次。
2.如果风淋室出现不能自动感应吹淋时,检查风淋室内箱体右下角的光感系统,看光感设备能否设备正确。
如急停键为赤色时,说明风淋室则不会吹淋,只需要从头按下急停键则可正常作业。
3.当风淋室不作业时,首要检查一劣势淋门外箱体的急迫开关能否堵截,如果堵截了,用手悄然一按,往右方旋转一下松手即可。
4. 风淋室风机倒转或许风淋室风速很小时,有必要检查一下380V三相四线的线路能否接反。如反接了风淋室的线源,轻者会致使风淋室风机不作业或反转风淋室风速减小,重者会烧掉整个风淋室的线路板。
九大维护
1、定期使用仪器测定设备的各项技术指标,如不符合技术参数要求应及时予以处理。
2、根据实际使用情况,定期将初效空气过滤器中的滤料取下清洗。
3、当发现风速变小时应首先检查初效空气过滤器表面是否发黑,若发黑则说明预过滤器容尘较多,阻力增大,即应拆下初效空气过滤器内的无纺布进行清洗或予以调换。
4、当调换或清洗无纺布后,仍不能提高风速则说明高效空气过滤器已经堵塞,造成阻力增大,则应更换高效空气过滤器。
5、更换高效过滤器时,须拆下喷球板,取出高效过滤器,按照原有高效过滤器的规格型号更换新的高效空气过滤器。安装时应确认高效过滤器上的箭头标记,箭头应指向气流的方向。并确保密封良好,防止渗漏。
6、高效过滤器更换完毕后需确认边框无渗漏现象,并用尘埃粒子计数器进行检测,达到技术指标后方可进行正常工作。
7、定期对电气线路进行检修,如有故障可参照电气原理图进行维修。
8、定期对门进行围护,使电子锁与其锁孔对准,以免锁销卡死。
9、使用温度不得超过50℃,且严禁使用明火。
喜讯!浙江孚夏医疗荣获浙江省“创新型”中小企业称号
道墟街道新生代企业家协会第二次会议
欢迎各位客户来公司实地参观!
第64届(2024年春季)全国制药机械博览会胜利闭幕
浙江孚夏高效送风口
浙江孚夏智能集菌仪WIT-JJY
浙江孚夏三联微生物限度检查仪MT-303
浙江孚夏气溶胶发生器TDA-4B
浙江孚夏冷发烟带泵气溶胶发生器TDA-6C
浙江孚夏热发烟气溶胶发生器TDA-5B
浙江孚夏经济款全钢一体式通风柜FX-FH1800
浙江孚夏全钢经济款通风橱FX-FH1500
浙江孚夏全钢经济款通风柜FX-FH1200
浙江孚夏PCR移动工作台实验台PCR-2S
浙江孚夏PCR超净工作台PCR-1S
浙江孚夏全钢结构双人单面水平送风超净台SW-CJ-2G
浙江孚夏全钢结构水平送风超净台SW-CJ-1G
浙江孚夏全钢超净工作台VS-1300U
浙江孚夏全钢超净工作台VS-840U
