风淋室在生产完或者安装完后,风淋室厂家或者业主都要对其进行基本检测,以确定风淋室是否合格,能否投入使用,以下就是风淋室厂家整理的几个检测重要标准,供风淋室用户们参考:
过滤器安装完成后,应按照(洁净室施工及验收规范)所提供的现场检漏方法进行检漏。风淋室气流平均风速为各测量出风口风速读数的算术平均值,被测风淋室门前中心水平向外1000mm,高度距地面1500mm处测量,噪声值应符合相关要求。
每隔500mm设置一个测量点。与内壁距离小于150mm时,不再设置。被测空气吹淋室置于正常工作条件下,用照度计在高度距地面800mm处检测各测量点。被测风淋室的照度为各测量点照度的算术平均值,在吹淋室外安装压差表,将其测管通过能密封的孔置于吹淋室内距地面1m高,距内壁不小于20cm处。关好吹淋室的门,启动吹淋室的风机。15秒钟后测量室内外压差。重复测量三次。泄漏电流,按照的标准进行检测,电流值应符合规定。
被测空气净化吹淋室所有的功能开关均置于“断”位,用接地电阻测试仪测量接地端与可触及的金属部件之间的电阻值,电阻值应符合规定。电气强度测试历时1min,经受频率为50Hz的基本正弦波的交流电压,测试的部位为电源输入端与金属外壳之间。施加的电压不超过规定值的一半,然后迅速上升到规定值,试验期间不应发生击穿,所耐电压应符合规定。
应对风淋室两侧门的联锁功能进行检测行检测),在风淋室未吹淋状态。任意打开吹淋室一侧的门,检查另一侧门是否不能打开。每一边的门应至少应重复检测三次;当风淋室处于吹淋状态。检查两侧门是否均处于锁闭状态,至少试验三次;当风淋室断电或门的自锁功能失灵时,两侧门是否能手动开启,至少试验三次。包装运输试验。
风淋室性能影响因素
1、风淋室风速:
风速在20m/s以上时,除尘效率几乎达到较大值,随着风速的提高,除尘效率变化很小。对于不同粒径的尘埃,在相同的风速下,粒径越大,除尘效果越好。在现实中,由于风淋室处于洁净区和非洁净区之间,而且使用频繁,过滤器的阻力上升较快,所以,虽然大部分风淋室的初始风速超过20m/s,均可通过验收,但使用一段时间后,风速就会降低,除尘效率则会急速下降。
2、风淋室吹淋时间:
风淋室的吹淋时间不应低于30s,特别是小粒子尘埃。目前市场的风淋室均可自由设定吹淋时间,通常吹淋时间可设置到99s。
3、风淋室吹淋角度:
当高速气流吹过物体表面,将表面的灰尘直接带走。如果灰尘在物体表面的粘附较强,或者附着在织物的间隙里时,高速气流直接吹在物体表面时的除尘作用就不大了,特别是对钻在织物的问隙里的尘埃。因此,只有气流在吹淋时,引起衣料不断振动,才能使间隙里的尘埃被清除。
4、风淋室噪音:
由于内部具有高速气流,所使用风机的功率也较大,风淋室的噪声肯定小不了。风淋室的噪音通常由风机噪音及高速气流产生的噪音组成,有时也会有箱体由于受到风压快速变形而产生的噪音,在离风淋室1m远处的噪音会达到75分贝。对各种不同箱体材料的风淋室中,以壁板式风淋室的噪音低,这是因为壁板风淋通常由50毫米厚的夹芯板组成,隔音效果较好。
喜讯!浙江孚夏医疗荣获浙江省“创新型”中小企业称号
道墟街道新生代企业家协会第二次会议
欢迎各位客户来公司实地参观!
第64届(2024年春季)全国制药机械博览会胜利闭幕
浙江孚夏高效送风口
浙江孚夏智能集菌仪WIT-JJY
浙江孚夏三联微生物限度检查仪MT-303
浙江孚夏气溶胶发生器TDA-4B
浙江孚夏冷发烟带泵气溶胶发生器TDA-6C
浙江孚夏热发烟气溶胶发生器TDA-5B
浙江孚夏经济款全钢一体式通风柜FX-FH1800
浙江孚夏全钢经济款通风橱FX-FH1500
浙江孚夏全钢经济款通风柜FX-FH1200
浙江孚夏PCR移动工作台实验台PCR-2S
浙江孚夏PCR超净工作台PCR-1S
浙江孚夏全钢结构双人单面水平送风超净台SW-CJ-2G
浙江孚夏全钢结构水平送风超净台SW-CJ-1G
浙江孚夏全钢超净工作台VS-1300U
浙江孚夏全钢超净工作台VS-840U
