概述
锂离子电池 (LIB)具有工作电压高、能量密度大、循环寿命长、无记忆效应等优点,被广泛用于智能手机等便携电子设备,同时大容量锂离子电池已经成为电动汽车的主要动力电源。但是,现有的锂电池存在一些安全隐患。近日国家应急管理部公布的新能源汽车火灾数据显示,在2022年的第一季度,电动车发生自燃的事故有640起,平均每日有7例事故。这是因为在传统的锂离子电池中使用的是有机液态电解质,这些有机物分解电压较低、易燃易爆,即使是轻微的损坏也可能导致爆炸或引起火灾。
图1. 电动汽车着火安全问题
全固态电池(ASSBs)是一种使用固体电极和固体电解质的电池,由于采用了固态电解质替代传统的有机液态电解质,有望从根本上解决电池的安全性问题,还能进一步提升锂电池的能量密度和循环寿命,符合未来高安全性高能量密度锂电池发展的方向。然而,固体电解质(SE)和电极界面处的内阻是固态电池实际应用的最大障碍之一,因为该界面处的内阻限制了锂离子在充电/放电循环期间的传输效率。
扫描俄歇电子能谱
扫描俄歇电子能谱(AES)是研究固体电解质材料和界面的显微结构和组分的重要方法,但是AES仪器的入射电子束照射容易引起样品损伤。例如LiPON电解质在电子束的照射下,易产生还原现象。使用AES设备的低电流模式可以减少对样品的损伤,同时性能优异的能量分析器可以提供重要组分Li的化学态信息。
图2. PHI VersaProbe系列XPS设备的扫描俄歇电子能谱配件
应用
本案例样品采用多层结构,如图3样品截面的俄歇电子能谱SEM所示,多层结构分别为LiPON电解质,LiCoO2正极,Pt/Ti集流体和玻璃基底。为准确获取固态电池的化学性质及组成,采用AES低电流模式进行检测。图4结果表明,俄歇谱图中32 eV和40 eV处的信号分别对应LiPON和LiCoO2中的不同Li化学状态。此外,LiPON和LiCoO2的Li化学态分布图与SEM影像一一对应(见图3)。Li KVV俄歇谱证明了使用低电流AES检测,可以避免LiPON电解质的还原,从而得到Li准确化学态的分析结果。
图3. 俄歇电子能谱的SEM影像与锂化学状态图的叠加
图4. 锂的KVV型俄歇跃迁能谱
结论
PHI VersaProbe系列XPS可搭载高空间分辨率和高灵敏度的扫描俄歇电子能谱配件,通过采用低电流且短时间的电子照射,在确保没有引起样品损伤的情况下,可以快速获得高能量分辨的AES化学状态图像。总而言之,pA-AES能够保证不同材料的真实性并提供可靠的分析结果。
PHI VersaProbe 4
新闻报道I《焦点访谈》20221206 科技成果 落地生“金”—PHI表面分析技术助力科技成果转化
PHI XPS 用户赏析I东京大学
用户成果赏析I Science:钙钛矿太阳能电池稳定性研究
ULVAC-PHI中国子公司成立仪式暨2023全国表面分析新技术与应用研讨会成功举办
