资料下载维氏硬度值如何转换为布氏硬度值? 试样最小厚度?圆柱面,凹圆柱面如何修正? 相关的ISO标准和ASTM标准? 您可在INNOVATEST的硬度转换海报中找到答案。
国际标准中,布洛维硬度测试试样最小厚度和试验力之间的关系
简介:本资料包括:国际标准中,布洛维硬度测试试样最小厚度和试验力之间的关系,重复性和误差的规定, 压痕之间的间距等信息
轶诺 NEXUS 7501 布洛维硬度计
简介:NEXUS 7501系列可以进行所有符合标准的硬度测试程序,包括洛氏、表面洛氏、布氏、维氏及努式。也可用于热塑性塑料球压痕硬度测试、新型维氏深度(HVT)及布氏深度(HBT)测试。 The NEXUS 7501万能硬度计涵盖了以下力值范围内所有标准硬度测试方法:0.5kgf/4.9N - 250kgf/2.45kN。所有程序均符合甚或超过德国标准化组织(DIN)国际标准化组织(ISO)、美国试验材料学会(ASTM)及日本工业标准(JIS)要求。 该系列仪器具有高品质机械零部件,以力传感器、闭环系统及力反馈系统为基础。高级用户界面 IMPRESSIONS?可以控制自动测量程序并具有多种功能,如全自动压痕测量及数据存储。一体化摄像机具有校准放大功能,可以确保独立于用户的维氏或布氏测试的快速与准确性。 测试负载范围0.5kgf/4.9N - 250kgf/2.45kN 应用范围 铸件与锻件硬度 用于平整的柱形工件 广泛应用于汽车工业及航空航天工业 实验室及车间测试 样品测试或质量控制测试 钢材、有色金属 硬质合金、陶瓷、不锈钢材料
轶诺 VERZUS 700AS 布洛维通用硬度计
简介:VERZUS 700系列产品是新一代硬度测试仪器。该系列测试仪器的中心结构为具有超强刚性的C型框架,配有力传感器、闭环系统以及精密力促动器,确保实现洛氏/布氏硬度测试最佳历史再生再现分析结果。该系列测试仪器符合甚或超过国际标准化组织(ISO)、美国试验材料学会(ASTM)及日本工业标准(JIS)要求,并满足Nadcap审计要求。 试验力范围从1kgf/9.8N到250kgf/2.45kN不等。先进的算法、数字滤波技术以及一流的电子技术,使该系列测试仪器可以实现一流的力控制。测试周期仅需13秒(保荷时间10秒)。 通过光学系统进行深度测量,直接可读数达0.1微米。 VERZUS以其多样功能而杰出。即使是最基本的型号,也配备有洛氏、表面洛氏、HVT、HBT以及光学深度球测量功能。而且,所有型号产品规格,包括塑料硬度测试标尺,均符合国际标准化组织(ISO)2039标准。 为适应用户的严苛要求,VERZUS配有一个电动丝杆,可以轻易将工件提升至所需测试位置。 AS型号配备一个具有多个不同物镜以及一个工件滑台的外置电子显微镜,这种组合将布氏以及维氏标尺添加至应用程序领域,所以可以同时实现多种标尺测试。 是小车间、教学活动以及需同时实现多种硬度测量目的的理想之选。 该测量装置的外壳由可循环使用的顶级材料制成。底座外壳为ABS材料,可以经受恶劣环境的影响,不会受到坠落测试块或工件的损害。 VERZUS是您的优先之选!
轶诺 VERZUS 750CCD 布洛维多功能通用硬度计
简介:该系列测试仪器的中心结构为具有超强刚性的C型框架,配有力传感器、闭环系统以及精密力促动器,确保实现洛氏/布氏硬度测试最佳历史再生再现分析结果。该系列测试仪器符合甚或超过国际标准化组织(ISO)、美国试验材料学会(ASTM)及日本工业标准(JIS)等标准要求,并符合 Nadcap 审核。 试验力范围从1kgf/9.8N到 250kgf/2.45kN不等。 先进的算法、数字滤波技术以及一流的电子技术,确保无与伦比的力度控制。测试周期仅需13秒(保荷时间10秒)。 通过光学系统进行深度测量,直接可读数达0.1微米。 VERZUS以其多样功能而杰出。750CCD配备有洛氏、表面洛氏、维氏、布氏、HVT、HBT以及光学深度球测量功能。而且,所有型号产品规格,包括塑料硬度测试标尺,均符合国际标准化组织(ISO)2039标准。 VERZUS 750CCD系列功能更多 ... 嵌入式强力计算机可以运行硬度测试软件IMPRESSIONS?,使得可以安装 选配Y轴自动端淬工作台,或调整测试台(X-Y工作台)用于型式测试。 同时适用于Eht。 电荷耦合摄像机系统配备LED环形灯,可以自动记录所有布氏及维氏压痕测量 结果。只要轻轻一按,就可以将所有测试结果保存到系统硬盘数据库。标准交付中包含自动测量功能、压痕图像缩放功能、标尺间转换功能、及其它标准功能和更多附加功能。 方便时,VERZUS 750模型可以装配一个电动丝杆,可以轻易将工件提升至所需测试或测量位置。是小车间、教学活动以及实现多种自动化硬度测量的理想之选。 该测量装置的外壳由可循环使用的顶级材料制成。底座外壳为ABS材料,可以经受恶劣环境的影响,不会受到坠落测试块或工件的损害。 VERZUS是您的优先之选!
荷兰轶诺硬度计 | 布洛维多功能硬度计NEMESIS 5100 G2
荷兰轶诺硬度计 | 显微硬度计维氏硬度计FALCON5000 G2
荷兰轶诺硬度计 | 洛氏硬度计NEMESIS6100
荷兰轶诺硬度计 |布氏硬度计NEXUS 3100
荷兰轶诺硬度计|多功能数显小负荷显微维氏硬度计FALCON501
荷兰轶诺硬度计||电脑数显全自动显微硬度计FALCON601
荷兰轶诺硬度计 | 凸鼻子洛氏硬度计HAWK 652RS-IMP
荷兰轶诺硬度计 | 凸鼻洛氏硬度计HAWK 250RS
荷兰轶诺硬度计 | 显微维氏硬度计FALCON 500
荷兰轶诺硬度计 | 显微硬度测量仪FALCON400
荷兰轶诺硬度计|全自动洛氏硬度计NEMESIS 9100RS
荷兰轶诺硬度计 | 显微硬度测试仪FALCON450
荷兰轶诺硬度计 | 布氏硬度计NEXUS8103RSB
荷兰轶诺硬度计|显微硬度计|维氏硬度计FALCON 600
荷兰轶诺硬度计 Fenix 300 系列洛氏硬度计
