轶诺品牌下的所有硬度计, 使用的软件都是同一款 IMPRESSIONS硬度测试系统, 包含有许多创新的软件功能,包括:文件存储,测试程序设置和存储,图像缩放,自动对焦,上下限设置,硬度值转换,系统设置和(远程)控制,阵列测试(CHD/Nht/Rht)以及多种保证测试结果再现性的应用。
一般功能
IMPRESSIONS提供一种高端用户界面,应用于所有INNOVATEST硬度测试仪器。IMPRESSIONS包含了大多数先进的硬度测试功能,而其操作却极为简便。
IMPRESSIONS对操作者的操作技巧要求不高,仅需数秒(而不是几分钟)即可引导操作者完成测试程序的设定。只需点击鼠标或触摸屏,便可进行常规功能、复杂任务和先进工作流程的操作。
典型实例如下:
标尺设定,测试方法,上下限,转换标尺,图表,文件存储,测试程序保存,图像缩放,全屏,阵列测试,CNC工作台控制,聚焦控制,Z轴控制。所有标准硬度测试程序都已在软件中编好,客户可随时选择。
IMPRESSIONS系统可独立于操作者,自动控制和评估图像的清晰度和亮度,并对压痕进行测量。
自动校准调节图片参数的功能,确保了测试结果的重复性.
压痕过程图形模拟
压痕过程图形模拟(Graphic Indent Process Evaluation)。IMPRESSIONS可形象地显示出打压痕过程的每一步骤:压头接近试件,接触,预载荷过程,主载荷过程,卸载过程,并最终显示出与实际测得硬度值相关的所有参数。整个测试过程的可视化,可增强对每一个测试步骤的理解和持续控制。错误内容会以清楚的红色图像显示出来,同时在错误提示框中将显示出如何修正该错误的信息。
压痕图像处理
对于610RSB,710RSB型号, 配备一个设计独特的数字型USB接口显微镜,可将拥有高分辨率的清晰图像传送到先进的系统控制器和高清显示屏上。IMPRESSIONS的自动测量软件对信息流进行分析,只需几秒即可识别布氏压痕,并且根据ASTM或ISO标准计算并显示出布氏硬度值。这个独一无二的功能是RSB系列的标准配置,也是RS型号可选的售后升级项目之一。
压痕图像缩放
在保持图像质量的同时,可对由物镜获取的压痕图像进行无级缩放。这一独特功能是所有FALCON系列产品的标准功能之一。在6工位转塔上可安装4个物镜,同时压痕图像缩放功能可进一步加大放大率,甚至使总放大率达到2500X。
附加功能......
IMPRESSIONS系统包含有一个高级报告生成器。
报告生成器可将所有测试结果和图表,包括压痕图片,以一种容易进行编辑和客户自定义的文件格式发布出来。可根据需要在报告中添加公司信息和改变报告的显示内容。
无需另外配置一台个人电脑或显示器,所有报告可以在所连接的(可选)标准打印机中直接打印出来。报告可导出到Excel文件里,或者以PDF格式存储在系统硬盘中。
强大的微型控制器和MS Windows操作系统,允许通过多种有线或无线的方式与外界连接。可连接互联网,更新与升级系统。
多样的接口,包括USB,RJ45 LAN, W-LAN,蓝牙,RS-232,HDMI和 VGA 等都可应用于所有机型。
轶诺IMPRESSIONS功能举例——现场翻译(英文至中文繁体)
步骤一, 打开语言对话框
步骤二, 选择需要切换的语种
步骤三, 点击“编辑”(“EDIT”)按键
步骤四, 现场翻译
现场翻译英文到中文繁体,结果举例(如下):
更多信息,请访问:
轶诺官网 www.innovatest-shanghai.com
轶诺电邮 sales@innovatest-shanghai.com
INNOVATEST轶诺硬度计恭贺第十三届全国大学生金相技能大赛成功举办
响应大规模设备更新 | 硬度计申报清单 | 轶诺有方案
龙腾盛世 福满龙年 轶诺人在镜头前 祝您新年快乐 龙行龘龘 前程朤朤!
综述硬度计的应用领域,包括布氏、洛氏、维氏、努氏,以及布洛维硬度计等
荷兰轶诺硬度计 | 布洛维多功能硬度计NEMESIS 5100 G2
荷兰轶诺硬度计 | 显微硬度计维氏硬度计FALCON5000 G2
荷兰轶诺硬度计 | 洛氏硬度计NEMESIS6100
荷兰轶诺硬度计 |布氏硬度计NEXUS 3100
荷兰轶诺硬度计|多功能数显小负荷显微维氏硬度计FALCON501
荷兰轶诺硬度计||电脑数显全自动显微硬度计FALCON601
荷兰轶诺硬度计 | 凸鼻子洛氏硬度计HAWK 652RS-IMP
荷兰轶诺硬度计 | 凸鼻洛氏硬度计HAWK 250RS
荷兰轶诺硬度计 | 显微维氏硬度计FALCON 500
荷兰轶诺硬度计 | 显微硬度测量仪FALCON400
荷兰轶诺硬度计|全自动洛氏硬度计NEMESIS 9100RS
荷兰轶诺硬度计 | 显微硬度测试仪FALCON450
荷兰轶诺硬度计 | 布氏硬度计NEXUS8103RSB
荷兰轶诺硬度计|显微硬度计|维氏硬度计FALCON 600
荷兰轶诺硬度计 Fenix 300 系列洛氏硬度计
