紧固件(螺丝)
螺丝是紧固件的通用说法, 是一种机械基础件。应用行业广泛,包括能源、电子、电器、机械、化工、冶金、模具、液压等行业,在各种机械、设备、车辆、船舶、铁路、桥梁、建筑、结构、工具、仪器、化工、仪表和用品等上面,都可以看到各式各样的紧固件。紧固件品种规格繁多,性能用途各异,而且标准化、系列化、通用化的程度也极高。
ISO 898-1 标准
《碳钢和合金钢制造的紧固件机械性能-第1部分:螺栓、螺钉和螺柱 粗牙螺纹和细牙螺纹》规定的物理和机械性能,见下表3. 根据紧固件的性能等级不同,其中的硬度测试要求有HV、HB、HRB、HRC、HV0.3等五种。即:
紧固件 | 硬度试验的适用范围
按照ISO 898-1标准,适用于如下紧固件:
-所有规格;
-所有的性能等级;
紧固件 | 硬度试验方法
硬度使用维氏、布氏或洛氏硬度试验测定。
A)维氏硬度试验
维氏硬度试验按 ISO 6507-1规定。
B)布氏硬度试验
布氏硬度试验按ISO 6506-1规定。
C)洛氏硬度试验
洛氏硬度试验按ISO 6508-1规定。
此处插播的,不仅仅是广而告之:
轶诺的布、洛、维硬度计
INNOVATEST | 轶诺提供各种硬度计,计100多种:
继续说说紧固件的硬度测试:
紧固件 | 硬度法脱碳试验
脱碳试验的目的
测定紧固件经过热处理后表面脱碳和测定脱碳层深度。 硬度法测金属基体的未脱碳层高度 和用显微硬度法测部份脱碳层。
按照ISO 898-1标准,硬度法脱碳试验适用于如下规格的紧固件:
―紧固件螺距≥1.25mm
―性能等级 8.8级~12.9级
试验程序
维氏硬度测量按下图“脱碳层试验的硬度法” 第1 和第2 点,试验力为2.942N(维氏硬度试验V0.3)。
(上图:1、2、3为测量点,4为中径线)
紧固件 | 硬度法渗碳试验
硬度试验方法:
—纵向截面硬度试验或
—表面硬度试验
纵向截面硬度试验适用范围:
适用于紧固件如下规格:
-紧固件P ≥ 1.25 mm;
-性能等级8.8到12.9
表面硬度法适用范围:
本试验适用于紧固件如下规格:
-所有规格
-性能等级8.8到12.9
试验程序:
维氏硬度测量点在已准备好的表面,试验力按2.942N(维氏硬度试验HV0.3)。维氏硬度测定部位在螺纹末端大约1个螺纹直径载面的中心位置。
荷兰INNOVATEST轶诺
高端维氏硬度计
根据ISO 898-1进行自动分析、定位测试点、自动硬度测试
轶诺全自动的维氏和显微硬度计,配有先进的IMPRESSIONS应用软件,例如Falcon500, 600, 5000系列。
根据ISO 898-1进行自动分析定位测试点、自动硬度测试。ISO 898-1标准已经内置在IMPRESSIONS软件内,只需轻松几步操作,即可选择ISO 898-1标准、扫描螺纹、自动分析、定位测试点、自动测试、测量、自动生成测试报告,完成脱碳试验和渗碳试验的整个流程。并对测试结果自动判断。大大提升测试效率、提高测试精度。
轶诺中国:
轶诺仪器(上海)有限公司
电话:+86 21 6090 6200
手机:+86 181 2127 7868
电邮:info@innovatest-shanghai.com
网站:www.innovatest-shanghai.com
INNOVATEST轶诺上海的现代化展厅,展示布、洛、维等硬度计20余台。轶诺工程师现场演示仪器的操作方法,并针对您在工作中遇到的问题进行分析与解答。
INNOVATEST轶诺硬度计恭贺第十三届全国大学生金相技能大赛成功举办
响应大规模设备更新 | 硬度计申报清单 | 轶诺有方案
龙腾盛世 福满龙年 轶诺人在镜头前 祝您新年快乐 龙行龘龘 前程朤朤!
综述硬度计的应用领域,包括布氏、洛氏、维氏、努氏,以及布洛维硬度计等
荷兰轶诺硬度计 | 布洛维多功能硬度计NEMESIS 5100 G2
荷兰轶诺硬度计 | 显微硬度计维氏硬度计FALCON5000 G2
荷兰轶诺硬度计 | 洛氏硬度计NEMESIS6100
荷兰轶诺硬度计 |布氏硬度计NEXUS 3100
荷兰轶诺硬度计|多功能数显小负荷显微维氏硬度计FALCON501
荷兰轶诺硬度计||电脑数显全自动显微硬度计FALCON601
荷兰轶诺硬度计 | 凸鼻子洛氏硬度计HAWK 652RS-IMP
荷兰轶诺硬度计 | 凸鼻洛氏硬度计HAWK 250RS
荷兰轶诺硬度计 | 显微维氏硬度计FALCON 500
荷兰轶诺硬度计 | 显微硬度测量仪FALCON400
荷兰轶诺硬度计|全自动洛氏硬度计NEMESIS 9100RS
荷兰轶诺硬度计 | 显微硬度测试仪FALCON450
荷兰轶诺硬度计 | 布氏硬度计NEXUS8103RSB
荷兰轶诺硬度计|显微硬度计|维氏硬度计FALCON 600
荷兰轶诺硬度计 Fenix 300 系列洛氏硬度计
