续上篇,
轶诺FALCON系列的(显微)维氏硬度计深受客户受信赖,
此篇继续以FALCON500为例介绍其中的软件系统:IMPRESSIONS™
FALCON500硬度计
FALCON500主机
IMPRESSIONS™
工作流控制系统
IMPRESSIONS™软件
智能图表型用户界面
只需3秒即可完成一次简单的设置
IMPRESSIONS™ 的布局和功能
与特定的应用要求相匹配
满足操作人员的偏好和需求
用户分级管理使工作更加舒适和高效
是科幻吗?不是
只是现实比原计划提前而已
例举 IMPRESSIONS 部分典型应用
1. 多种测试模板
2. CHD, SHD, NHD
3. 焊缝检验(ISO 9015)
4. 螺纹脱碳层硬度(ISO898-1)
5. 自动边缘检测
6. 自动轮廓扫描
7. KIC断裂韧性
8. 2D硬度分布图
9. 3D硬度分布图
10. 快照功能
11. 用户自定义程序
12. 报告生成器
FALCON500
IMPRESSIONS™
先进的
软件系统
1.多种测试模板
IMPRESSIONS™
IMPRESSIONS™ 模板编辑器可供客户利 用多种不同的设置来新建任意数量的测 试模式。在预览模式下,可浏览多种操作设置,可从一个试样上拖、放测试模式到另一个试样上。基于可变焦全景摄像头的现场视觉技术,全景视图可轻易获得,无需图像 拼接。在同一个测试任务中,可以混合使 用不同的测试模板甚至可以应用不同的 力值,并全自动运行。所有测试点 都可单独定义或根据用户参数定义。这个标签将会在测试结果列表中或测试结果预览中显示,并能直接打印,这对于之 后的试样分析非常重要。
2.CHD, SHD, NHD
IMPRESSIONS™
根据标准规定进行规范化的CHD/SHD/NHD测试。该测试既可在显微图像下,也可在全景图像下直接开始测试。可单独为 NHD测试设置额外的硬度核心点。按照标准,为了确保测试正确进行,测试点的间 距会按照最小距离自动设置。省时测试模式在完成所有压痕后,会自动开始测量,当硬度值达到设置下限后,测试序列会自 动停止。IMPRESSIONS™ 模板编辑器可供客户利 用多种不同的设置来新建任意数量的测 试模式。在预览模式下,可浏览多种操作设置,可从一个试样上拖、放测试模式到另一个试样上。基于可变焦全景摄像头的现场视觉技术,全景视图可轻易获得,无需图像 拼接。在同一个测试任务中,可以混合使 用不同的测试模板甚至可以应用不同的 力值,并全自动运行。所有测试点 都可单独定义或根据用户参数定义。这个标签将会在测试结果列表中或测试结果预览中显示,并能直接打印,这对于之 后的试样分析非常重要。
3.焊缝检验(ISO 9015)
IMPRESSIONS™
这个专门开发的工具使您能够对焊件或焊缝根据ISO标准进行硬度测试:
• ISO 9015-1: 对电弧焊缝的硬度测试
• ISO 9015-2: 对焊缝的显微硬度测试
可以在不同的焊接区域内对测试点做预设定且测试点间会自动关联,因而根据要求设置测试模板变成了一件“轻 而易举”的事。系统会运行一个全自动的测试程序并显示和记录相应的测试结果。
4.螺纹脱碳层硬度(ISO898-1)
IMPRESSIONS™
IMPRESSIONS™ 中的一款专业程序,可以按照ISO898-1标准对碳化(脱碳)区域的螺纹进行全自动的测试设置和检测。
5.自动边缘检测
IMPRESSIONS™
全自动或通过鼠标的点击来识别试样边缘的技术,有助于CHD测试或其它测试模式中的起始位置确定。
6.自动轮廓扫描
IMPRESSIONS™
对一个试样的整个或部分区域轮廓进行扫描。使用此功能时,需使用物镜或超快速的全景缩放摄像 头。
系统会扫描已界定的整个轮廓并将所有相关数据储存在测试程序中。随后,将已定数量的测试点编程到特定程序中,或将测试点设置于距离边缘一定距离的位置。这款先进的功能能够使硬度测试程序全自动地进行。结合使用2D或3D硬度分布功能,优点更为明显,即可得到“硬度分布 平面图”。
7.KIC断裂韧性
IMPRESSIONS™
针对需要更深入了解材料特性和希望对材料断裂和疲劳进行研究,可使用KIC对裂纹生成进行预测(测量)。软件支持试样负载情况下对试样表面裂纹进行检测。
8.2D硬度分布图
IMPRESSIONS™
用色彩标注硬度高低分布的功能,是一个可以获取试样整个剖面的硬度分布细节的有效工具,特别适合热处理试件的剖面硬度分析。对材料研究、焊缝测试或损伤分析也很重要。
9.3D硬度分布图
IMPRESSIONS™
除了可选配显示2D硬度分布图外,还可以生成3D硬度分布图。实际上,2D和3D硬度分布图是同一个应用模块下的不同功能。
10.快照功能
IMPRESSIONS™
IMPRESSIONS™ 软件中这项方便实用 的功能可以直接对视频区域进行截屏。还可对截好的图像进行备注并储存,也 可以将他们粘贴到报告生成器中做进 一步的处理。
11.用户自定义程序
IMPRESSIONS™
对于重复任务,可设置并储存自定义测试程序。对于每个测试任务,均可新建一个“工作表”。所有测试程序的具体参数,如硬度标尺、试验力、保荷时间、测试模板、硬度转换和报告模板等都储存在同一程序中。
12.报告生成器
IMPRESSIONS™
测试报告自定义功能,使用户可以在报告中添加公司详细信息和公司LOGO等。
也可根据需要对测试结果、图表和压痕图片等内容进行排版布局。所有报告可以通过与仪器连接的激光打印机(选配)直接打印出来。也可以输出到CSV文档,MS office软件或其它第三方质量控制软件。
INNOVATEST荷兰轶诺
INNOVATEST轶诺硬度计恭贺第十三届全国大学生金相技能大赛成功举办
响应大规模设备更新 | 硬度计申报清单 | 轶诺有方案
龙腾盛世 福满龙年 轶诺人在镜头前 祝您新年快乐 龙行龘龘 前程朤朤!
综述硬度计的应用领域,包括布氏、洛氏、维氏、努氏,以及布洛维硬度计等
荷兰轶诺硬度计 | 布洛维多功能硬度计NEMESIS 5100 G2
荷兰轶诺硬度计 | 显微硬度计维氏硬度计FALCON5000 G2
荷兰轶诺硬度计 | 洛氏硬度计NEMESIS6100
荷兰轶诺硬度计 |布氏硬度计NEXUS 3100
荷兰轶诺硬度计|多功能数显小负荷显微维氏硬度计FALCON501
荷兰轶诺硬度计||电脑数显全自动显微硬度计FALCON601
荷兰轶诺硬度计 | 凸鼻子洛氏硬度计HAWK 652RS-IMP
荷兰轶诺硬度计 | 凸鼻洛氏硬度计HAWK 250RS
荷兰轶诺硬度计 | 显微维氏硬度计FALCON 500
荷兰轶诺硬度计 | 显微硬度测量仪FALCON400
荷兰轶诺硬度计|全自动洛氏硬度计NEMESIS 9100RS
荷兰轶诺硬度计 | 显微硬度测试仪FALCON450
荷兰轶诺硬度计 | 布氏硬度计NEXUS8103RSB
荷兰轶诺硬度计|显微硬度计|维氏硬度计FALCON 600
荷兰轶诺硬度计 Fenix 300 系列洛氏硬度计
