硬度测试
硬度定义
材料机械性能对解决各种机械和建筑工程的设计及加工问题具有特别重要的意义。例如轴承,经常受力的部件要有较高的强度,常受冲击的部件要耐冲击、耐磨等。要确定这些机械性能需经过一系列的机械性能测试,诸如拉、压及疲劳测试等破坏性测试。而硬度测试可以直接测试零部件,是非破坏性测试。
硬度是金属材料力学性能中最常用的一个性能指标。金属硬度常被认为是“是材料抵抗弹性变形,塑性变形或破坏的能力”。硬度值不仅与材料的弹性极限,弹性模数、屈服极限、脆性乃至于材料的结晶状态、分子结构和原子间键结合力等有关,而且与测量条件和测量方法密切相关。
硬度测试
硬度测试的必要性
硬度测试的结果在一定条件下能反映出材料在化学成分、组织结构和处理工艺上的差异:
检查原材料、
监督热处理工艺正确性、
研究固态相变过程、
研究新材料、新合金等。
硬度测试法在工艺管理和生产过程中进行质量控制:
对未经热处理的试件进行硬度测试,以避免混料、错料。
硬度测试监管加工过程:避免切削或磨削加工量过大,引起退火而改变性能。
3
研究金属焊接结构时,硬度测试法确定焊缝产生淬硬倾向,以及确定热影响区:
表面洛氏和维氏硬度法测表面热处理强化效果及硬度梯度、表面强化层或渗层的深度。
显微硬度测试法是金相分析方法的补充,测量显微组织中相的硬度。
4
硬度测试在保证产品质量,改进工艺方面的作用:
例如轴承,如果硬度过高就容易发生脆裂;如果硬度过低就容易磨损变形;硬度适量可以在很大程度上延长轴承的寿命。
在加工过程中需要对5%~10%的样品进行硬度测试,即中间测试,检验加工工艺的正确性,保证加工质量。
硬度测试成为检验产品质量的重要手段:
一架大型喷气客机有成千的零件要求测硬度,
一辆汽车有上百种零件测硬度,
一只仅有一百多零件的手表也有七十多个零件需要测硬度。
6
硬度与材料的化学成分、热处理状况及金相结构有一定的关系,
所以硬度测试也是理化分析、金相研究的重要手段。
总之,在机械制造、冶金、精密仪器仪表等行业中,从生产到科研,从选材、加工到成品验收,硬度测试都是不可缺少的手段,特别是近代材料科学的发展与硬度测试密切相关。
硬度测试
常用硬度测试方法
材料的软与硬是相对的,人们最初就是根据材料抵抗划磨的能力来比较材料软硬程度。1722 年雷奥姆尔(Reaumvr)首先应用了矿物对金属进行刻画的初始硬度测试。后来,人们提出过几百种测量金属硬度的方法。时至今日,常用的硬度测试有十几种,例如:
静载测试法的布氏、洛氏、维氏(包括显微维氏、努氏)等;
动载测试法的肖氏、里氏硬度测试等。
荷兰轶诺
布、洛、维硬度计
布氏硬度计
轶诺INNOVATEST
布氏硬度计 型号例举:
NEXUS 3100
NEXUS 3200
NEXUS 3001XLM-IMP
NEXUS 3300(M)
NEXUS 3400(M)
NEXUS 3300FA
NEXUS 3400FA
NEXUS 8103RSB
NEXUS 8103XLM-RSB
NEMESIS 9600RS(B)
洛氏硬度计
轶诺INNOVATEST
洛氏硬度计 型号例举:
FENIX 200AR
FENIX 200ACL
FENIX 200DCL
FENIX 300RS
FENIX 300RS-IMP
FENIX 300XL
NEXUS 605RS(B)
VERZUS 710RS(B)
VERZUS 720RS(B)
NEMESIS 6100
NEMESIS 6200
NEMESIS 9100RS(B)
HAWK 250RS
HAWK 400RS
HAWK 400RS-IMP
HAWK 651RS
HAWK 652RS-IMP
维氏硬度计
轶诺INNOVATEST
维氏、显微、努氏硬度计型号例举:
FALCON 400
FALCON 450
FALCON 500
FALCON 600
FALCON 5000
FALCON 400G2
FALCON 450G2
FALCON 500G2
FALCON 600G2
FALCON 5000G2
FALCON 800G2 (敬请期待)
布洛维硬度计
轶诺INNOVATEST
布洛维/通用硬度计 型号例举:
FENIX 300U
NEMESIS 5100
NEMESIS 5100G2
NEMESIS 9100
NEXUS 7700
NEXUS 8100
NEXUS 8100XLM
NEMESIS 9600
荷兰轶诺INNOVATEST,专注硬度测试,
致力于设计和制造闭环传感器控制的硬度计.
欢迎来电来函进行技术交流
【探索航空领域硬度测试技术】第六届航空理化检测技术学术会暨第二届航空装备修理与失效分析技术研讨会邀请
INNOVATEST轶诺硬度计恭贺第十三届全国大学生金相技能大赛成功举办
响应大规模设备更新 | 硬度计申报清单 | 轶诺有方案
龙腾盛世 福满龙年 轶诺人在镜头前 祝您新年快乐 龙行龘龘 前程朤朤!
荷兰轶诺硬度计 | 布洛维多功能硬度计NEMESIS 5100 G2
荷兰轶诺硬度计 | 显微硬度计维氏硬度计FALCON5000 G2
荷兰轶诺硬度计 | 洛氏硬度计NEMESIS6100
荷兰轶诺硬度计 |布氏硬度计NEXUS 3100
荷兰轶诺硬度计|多功能数显小负荷显微维氏硬度计FALCON501
荷兰轶诺硬度计||电脑数显全自动显微硬度计FALCON601
荷兰轶诺硬度计 | 凸鼻子洛氏硬度计HAWK 652RS-IMP
荷兰轶诺硬度计 | 凸鼻洛氏硬度计HAWK 250RS
荷兰轶诺硬度计 | 显微维氏硬度计FALCON 500
荷兰轶诺硬度计 | 显微硬度测量仪FALCON400
荷兰轶诺硬度计|全自动洛氏硬度计NEMESIS 9100RS
荷兰轶诺硬度计 | 显微硬度测试仪FALCON450
荷兰轶诺硬度计 | 布氏硬度计NEXUS8103RSB
荷兰轶诺硬度计|显微硬度计|维氏硬度计FALCON 600
荷兰轶诺硬度计 Fenix 300 系列洛氏硬度计
