方案下载应用领域 | 汽车及零部件 |
检测样本 | 车身及附件 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | ISO 898-1 |
按照ISO 898-1标准,硬度法适用于如下规格的紧固件: ―紧固件螺距≥1.25mm; ―性能等级 8.8级~12.9级; 紧固件螺纹的硬度测量方法 1、脱碳试验—硬度法,测定螺纹未脱碳层的高度和用显微-硬度法测定不完全脱碳; 2、渗碳试验—纵向截面硬度法,测定淬火回火紧固件的表面在热处理工艺中是否形成增碳适用范围;
对紧固件螺纹进行全自动硬度测量 |
表面脱碳会降低紧固件的淬火硬度和耐磨性,基于不同脱碳程度区域其硬度值不同,可利用硬度计测出其硬度值,进而得到紧固件材料表面脱碳的程度。 |
紧固件螺纹的硬度测量方法 1、脱碳试验—硬度法,测定螺纹未脱碳层的高度和用显微-硬度法测定不完全脱碳; 2、渗碳试验—纵向截面硬度法,测定淬火回火紧固件的表面在热处理工艺中是否形成增碳适用范围; 适用硬度法检测的紧固件 按照ISO 898-1标准,硬度法适用于如下规格的紧固件: ―紧固件螺距≥1.25mm; ―性能等级 8.8级~12.9级; |
荷兰INNOVATEST轶诺先进的IMPRESSIONS应用软件,可以对螺纹扫描后,根据测量标准要求,自动分析定位测试点,如下图所示。然后测量各点,并对测试结果自动判断,同时完成脱碳试验和渗碳试验。 |
布洛维硬度计在轴承硬度检测中的应用
维氏硬度计 | 2D3D热处理试件的剖面硬度分析
洛氏硬度计|气缸、管道、万向接头等难以直接测试的“内部硬度测试”
荷兰轶诺硬度计 | 布洛维多功能硬度计NEMESIS 5100 G2
荷兰轶诺硬度计 | 显微硬度计维氏硬度计FALCON5000 G2
荷兰轶诺硬度计 | 洛氏硬度计NEMESIS6100
荷兰轶诺硬度计 |布氏硬度计NEXUS 3100
荷兰轶诺硬度计|多功能数显小负荷显微维氏硬度计FALCON501
荷兰轶诺硬度计||电脑数显全自动显微硬度计FALCON601
荷兰轶诺硬度计 | 凸鼻子洛氏硬度计HAWK 652RS-IMP
荷兰轶诺硬度计 | 凸鼻洛氏硬度计HAWK 250RS
荷兰轶诺硬度计 | 显微维氏硬度计FALCON 500
荷兰轶诺硬度计 | 显微硬度测量仪FALCON400
荷兰轶诺硬度计|全自动洛氏硬度计NEMESIS 9100RS
荷兰轶诺硬度计 | 显微硬度测试仪FALCON450
荷兰轶诺硬度计 | 布氏硬度计NEXUS8103RSB
荷兰轶诺硬度计|显微硬度计|维氏硬度计FALCON 600
荷兰轶诺硬度计 Fenix 300 系列洛氏硬度计
