方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 锂电池 |
检测项目 | |
参考标准 | ASTM |
操作、维护简单方便 可升级闪存 高速32位CPU全数字化控制器 宽大的测试台可满足更大样品的试验,工作台可满足最大的方形样品尺寸达400mm×400mm 8kHz的高采样速率,4通道同步采集,确保数据的精确度和可追溯性 传感器具备150%的无永久变形的过载保护能力 传感器具有自动诊断和自动校准检查功能 同轴度小于11%, 远远优于GB(优于25%), ASTM/ISO(优于20%) 符合标准BS EN 61010-0 1993 (安全要求用于电子设备测试控制和实验室使用), 89/392/EEC安全指示EMC: BS EN 50081: 1992, BS EN 50082-1 1997 软件功能齐全,可按测试标准、操作人员、材料的不同而随意编辑不同的测试方法 通用USB接口. 可随时更换计算机并可使用笔记本电脑控制
最大负载:1000N
最小负载分辨率:0.0001N
负载准确度:示值的0.5%
有效行程:500mm;加高型为800mm
速度范围:0.01~2000mm/min(满载荷时)
速度准确度:设定值的0.2%
位移分辨率:优于0.1微米
外形尺寸(长×宽×高):557mm×460mm×1001mm
机器净重:52kg
电源电压:交流230V±10%,50-60Hz,最大功率120VA
医疗材料与器械物理强度测试解决方案
锂电池隔膜物理强度测试解决方案
