资料下载主要用途 细胞/组织高质纯化溶酶体(lysosome)分离试剂是一种旨在从动物细胞或组织中分离出活性完整而高度纯化的溶酶体细胞器的权威而经典的技术方法。该技术经过精心研制、成功实验证明的。适合于动物软组织(肝或脑组织)和培养细胞的溶酶体的制备。产品不含污染性蛋白酶和核酶,即到即用,性能稳定,分离产量和纯度俱佳。 技术背景 溶酶体(lysosome)是一种普遍存在于真核细胞中的细胞器,含有酸性水解酶,例如酯酶、淀粉酶、蛋白酶、核酶等,分解各种细胞残渣和废弃物质,包括过多的或破损的其它细胞器、食物颗粒、吞噬的细菌和病毒等。其大小为0.5至1.5微米,球圆形,溶酶体内pH为5.0左右。溶酶体功能异常会引起溶酶体贮积症(1ysosomal storage disorders;LSDs),例如家族性白痴病(Tay-sachs disease)和庞贝氏症 (Pompe’s disease)。溶酶体细胞器的分离是现代细胞生物学研究的最常用的手段之一。从任何组织或细胞分离溶酶体的技术方法基本上采用:第一,通过机械或化学方法破裂细胞;第二,通过低速差速离心去除残渣碎屑和巨大细胞器;第三,通过高速差速离心获得溶酶体;甚至,第四,可以通过等密度离心获得纯度更高的溶酶体。
尼罗红荧光染色溶液产品说明书(中文版)
简介:主要用途 尼罗红荧光染色溶液是一种旨在通过与脂类物质的结合并发出荧光检测信号,快速、敏感、可靠地活体定量测定细胞内脂类成分的常用荧光染料。适用于各种细胞包括细菌细胞,也用于蛋白质电泳染色。产品严格无菌,即到即用,性能稳定,着色清晰灵敏。 技术背景 尼罗红染色剂(9-diethylamino-5H-benzo[alpha]-phenoxazine-5-one;Nile red)是一种亲脂性的恶嗪类荧光染料。与脂类物质包括腊酯(wax ester)和三酰甘油(triacylglycerol)以及各种脂肪酸结合后,在激发波长543nm的激发下,显示强烈桔红色荧光(散发波长598nm)。同时在紫外光的照射下显示红色。 产品内容 染色液(Reagent A) (0.5毫克/毫升) 毫升 产品说明书 1份 保存方式 保存染色液(Reagent A)在-20℃冰箱里,避免光照,有效保证6月
人体血小板高纯分离试剂盒产品说明书(中文版)
简介:主要用途 人体血小板高纯分离试剂是一种旨在通过等密度离心的方法,直接从人体全血样品中分离出结构完整而高度纯化的血小板组分的权威而经典的技术方法。该技术经过精心研制、成功实验证明的。适合于人体(生理或病理)血小板的制备。其制备物产量高,活性保证,纯度可达99%。可以被用于凝集试验、功能检测等研究。产品不含污染性蛋白酶和核酶,即到即用,性能稳定,分离产量和纯度保证。 技术背景 血小板(platelet),又称为凝血细胞(thrombocytes),是一种小而形状规则的细胞片段,直径2至3微米。其前体为巨核细胞(megakaryocytes),平均生命周期5至9天。血小板在止血过程(hemostasis)中起着重要作用,帮助形成血液凝块,同时也是多种生长因子,包括血小板源生长因子(platelet-derived growth factor)、转化生长因子β(transforming growth factor-β;TGF-β)、碱性纤维原细胞生长因子(basic fibroblast growth factor;bFGF)等的自然来源。体内血小板数量和功能异常会产生血小板病(thrombocytopathy):血小板过低(thrombocytopenia)或功能降低(thrombasthenia),将导致出血;过高(thrombocytosis)则容易产生血块,而引起中风、心肌梗塞、肺栓塞(embolism)。血小板的分离是现代血液学研究的最常用的手段之一。福特(Ford)等使用等密度介质(1.063克/毫升),通过低速离心,一步从红细胞和白细胞中获得纯度更高、活性保证、结构完整的血小板。
细胞线粒体内钙离子浓度荧光检测试剂盒产品说明书(中文版)
简介:主要用途 细胞线粒体内钙离子浓度荧光检测试剂是一种旨在通过线粒体钙离子特异性荧光探针Rhod-2,与钙离子结合后,其荧光强度显著增强,在荧光分光光度仪下观察相对荧光峰值的变化,来测定细胞线粒体中总钙离子浓度的权威而经典的技术方法。该技术经过精心研制、成功实验证明的。其适用于各种活体细胞(动物、人体等)内线粒体钙离子的浓度检测。产品严格无菌,即到即用,操作简捷,性能稳定,检测敏感。 技术背景 钙是人体中的一种重要电介质和矿物质,占1150克。其中99%的钙以氟磷灰石钙(calcium fluorophosphate apatite)形式存在于骨组织中。非骨组织钙成分主要存在于细胞内。钙具有两种主要形式:一种是非弥散型蛋白结合钙,其构成约40%至50%的血清中的总钙含量;另一种为弥散型游离钙,其进一步分成具有活性的复合钙(complexed calcium)和离子钙(ionized calcium)。钙对神经肌肉兴奋性(neuromuscular excitability)、血液凝固、酶的激活、离子跨膜运输、释放神经传导介质、信使传导等方面起着重要作用。在细胞内,钙离子主要储存在线粒体和内质网等细胞器中。其中线粒体钙离子在调节线粒体代谢、保持线粒体的ATP产量达到细胞需求,维持细胞内环境钙离子平衡方面起着重要作用。线粒体钙的检测包括沉淀法、EDTA鳌合滴定法、火焰光度法(flame photometry)、原子吸收分光光度法等技术,但容易受到钠、钾、磷酸盐、硫酸盐的干扰,或者受限于仪器的特殊的要求,以及需要线粒体纯化。Rhod-2,罗丹明123(rhodamine 123)的衍生产物,一种与钙离子结合产生荧光,同时其正电荷特性,特异性地聚集在线粒体里, 由此用于测定线粒体内钙离子水平。在荧光分光光度仪下,激发波长550nm,散发波长590nm,来定量测定线粒体的钙浓度。 产品内容 清理液(Reagent A) 40毫升 染色液(Reagent B) 30微升 介导液(Reagent C) 600微升 饱和液(Reagent D) 2毫升 阴性液(Reagent E) 2毫升 产品说明书 1份 保存方式 保存染色液(Reagent B)和介导液(Reagent C)在-20℃冰箱里,避免光照;其余的保存在4℃冰箱里;有效保证6月
冰冻切片组织线粒体膜通道孔(MPTP)荧光检测试剂盒产品说明书
简介:主要用途 冰冻切片组织线粒体膜通道孔(MPTP)荧光检测试剂是一种旨在通过钙黄绿素-钴技术,选择性地聚集在线粒体内呈现荧光染色,而存在于或由线粒体释放到细胞浆的荧光染料,即刻发生荧光淬灭,来分析和观察线粒体膜通道孔活性的权威而经典的技术方法。该技术经过精心研制、成功实验证明的。其适用于各种冰冻组织线粒体(动物、人体、昆虫等)膜通道孔活性的检测。产品严格无菌,即到即用,分辨率高,操作简捷,性能稳定。 技术背景 线粒体膜通道孔(mitochondrial permeability transition pore;MPTP)是由线粒体内外膜成分构成的非特异性且钙离子依赖性通道。在细胞凋亡或坏死时,线粒体内容物通过膜通道孔释放到胞浆中。膜通道孔的开放,显著改变线粒体的通透性。钙离子过度进入、线粒体谷胱苷肽的氧化和活性氧族水平的增加等导致膜通道孔的持续开放,而造成细胞色素C的释放和线粒体膜电位的消失。钙黄绿素-AM,又称双甲亚胺二乙酸钠荧光素-乙酰氧基甲基酯【bis(bis-carboxymethyl amino methyl fluorescein)-acetoxymethyl ester】,作为荧光探针:第一,适宜的分子量622d,小于1.5kd;第二,几乎不具有膜结合性;第三,不是线粒体酶的底物;第四,容易进入细胞及其线粒体。钙黄绿素-AM进入细胞后,被细胞内酯酶切离,产生具有极性的荧光性强的钙黄绿素。钙黄绿素进入线粒体后,被线粒体俘获。同时胞浆内的钙黄绿素受到其淬灭剂钴离子的淬灭。一旦线粒体膜通道孔瞬时开放,钙黄绿素释放出来,被钴离子淬灭。线粒体内钙黄绿素荧光的变化,表明膜通道孔的开放状态。 产品内容 清理液(Reagent A) 毫升 染色液(Reagent B) 微升 中和液(Reagent C) 毫升 产品说明书 1份 保存方式 保存染色液(Reagent B)在-20℃冰箱里,避免光照;其余的保存在4℃冰箱里;有效保证6月 用户自备 1.5毫升离心管:用于染色工作液配制和组织细胞染色的容器 培养箱:用于染色孵育 (共聚焦)荧光显微镜:用于组织细胞荧光分析
纯化线粒体膜通道孔(MPTP)荧光检测试剂盒产品说明书(中文版)
简介:主要用途 纯化线粒体膜通道孔(MPTP)荧光检测试剂是一种旨在通过钙黄绿素载入后离心处理或钴淬灭技术,选择性地聚集在线粒体内呈现荧光染色,而存在于或由线粒体释放到线粒体外的荧光染料,即刻发生荧光去除或淬灭,来分析和观察线粒体膜通道孔活性的权威而经典的技术方法。该技术经过精心研制、成功实验证明的。其适用于各种纯化线粒体膜通道孔活性(瞬时或长期开放状态)的检测。产品严格无菌,即到即用,活体检测,分辨率高,操作简捷,性能稳定。 技术背景 线粒体膜通道孔(mitochondrial permeability transition pore;MPTP)是由线粒体内外膜成分构成的非特异性且钙离子依赖性通道。在细胞凋亡或坏死时,线粒体内容物通过膜通道孔释放到胞浆中。膜通道孔的开放,显著改变线粒体的通透性。钙离子过度进入、线粒体谷胱苷肽的氧化和活性氧族水平的增加等导致膜通道孔的持续开放,而造成细胞色素C的释放和线粒体膜电位的消失。钙黄绿素-AM,又称双甲亚胺二乙酸钠荧光素-乙酰氧基甲基酯【bis(bis-carboxymethyl amino methyl fluorescein)-acetoxymethyl ester】,作为荧光探针:第一,适宜的分子量622kd,小于1.5kd;第二,几乎不具有膜结合性;第三,不是线粒体酶的底物;第四,容易进入细胞及其线粒体。钙黄绿素-AM进入线粒体后,被内酯酶切离,产生具有极性的荧光性强的钙黄绿素,被线粒体俘获。同时线粒体外的钙黄绿素通过离心去除或受到其淬灭剂钴离子的淬灭。一旦线粒体膜通道孔瞬时开放,钙黄绿素释放出线粒体外,由于离心处理或被钴离子淬灭。线粒体内钙黄绿素荧光的变化,表明膜通道孔的开放状态。
