冷凝器
空调冷凝器在车头前端,如果用车环境恶劣,灰尘,柳絮很容易附着在上面,导致散热性能下降,降低制冷效果。
空调不凉大部分原因都是这个,冷凝器被污染物覆盖,所以需要定期清洗。清洗可以选择气枪清洗或者水枪清洗。气枪清洗很简单,就是依靠高压气嘴将污染物吹掉,缺点是灰大。水枪清洗就是用水枪洗去污染物,但一定要注意水压不可过大,还要保持一定距离,近距离直冲很容易将铝制叶片打弯,影响散热。
空调滤芯
一般车上会有两种滤芯,一种叫“空气滤芯”,是给发动机过滤空气的,另一种叫“空调滤芯”,可以理解为给车内人员过滤空气的。空滤滤芯是外部空气进入车内的第一道“屏障”,很容易变脏,出现异味,而且堵塞后出风量会变小,需要定期更换,一般车型都是一个滤芯,部分车型会采用双滤芯的设计。
氟利昂缺失
相信很多人都遇到空调不凉的情况,大家的第一反应就是“缺氟”了,缺少制冷剂是导致空调不凉的其中一个原因,但现在的车只要定时保养检查、没有发生过碰撞基本不会发生缺制冷剂的情况。
开空调有异味咋办?
空调之所以有异味,是因为我们在使用一段时间空调再关闭后,蒸发箱内会有部分水残留,此时鼓风机出于关闭状态,没有将水分吹走,长时间就会霉变,产生异味。
很多汽车美容都会有“空调清洗”的项目,但要想彻底根除异味,只能彻底清洗蒸发箱,从根源上去除。
现在的工具已经可以不用拆解蒸发箱即可清洗,一般来说200-400元。
目前,还没有彻底防止蒸发箱产生异味的方法,只能是尽量延缓,最有效的办法是每次停车前几分钟将空调“AC”关闭,用自然风将蒸发箱表面的水珠吹干。
应用分享 | XRF 在陶瓷检测中的应用
惠民福利 | 以旧换新,购尼通光谱,享大额财政补贴
解决方案 | 尼通手持式XRF分析仪助力波音和空客飞机仿冒钛金属检测
企业动态 | 朗铎科技为2024年岳阳电力行业光谱检测培训班提供考试用机和设备支持
手持式合金分析仪 尼通 Niton XL5 Plus 手持XRF分析仪
Niton 手持激光诱导击穿LIBS光谱分析仪
朗铎科技 FASO 智能在线成分分析仪
朗铎科技FAS 2100手持式X射线荧光光谱仪
手持式矿石分析仪 尼通 Niton XL5
尼通(Niton) 手持式XL2 Plus XRF分析仪
尼通XL2 980便携式光谱仪
Niton尼通 XL3t 980手提合金分析仪
Niton尼通 XL2 手持矿石分析仪
Niton XL3t9500手持式矿石分析仪
Niton XL2 手持式元素分析仪
Niton尼通 XL3t800手持式合金分析仪
手持式光谱仪
合金手持光谱仪
赛默飞世尔尼通手持式光谱仪
