铸件的常规元素分别是碳、硅、锰、硫、磷,这是我们常规的五大元素。直接影响铸件机械性能的重要因素。主要作用如下:
1、元素碳是铸铁件中最基本的成分。它是主要区分钢或铁的主要依据,含碳量大于1.7%是铁,低于1.7%的称为钢,而且,在生产过程中,碳影响着铸件的机械力学性能。在铸造中碳会促进石墨化,减小白口倾向,即减少渗碳体、珠光体、三元磷共晶,增加铁素体,因而降低硬度改善加工性能;碳促进镁吸收率的提高;改善球化,以达到预期效果;碳能改善流动性,增加凝固时的体积膨胀;碳提高吸振性,减摩性,导热性。但碳含量过高引起石墨漂浮,恶化力学性能,过低又易产生缩孔松缩等缺陷。所以,对不同质量要求的铸件,合理选配碳含量一般是提高铸件质量的一种途径,例如:灰铁含碳量大多在2.6%~3.6%,球墨铸铁在3.5%~3.9%。碳对中锰球墨铸铁的力学性能影响不明显,一般碳量高于3.9%时易出现石墨漂浮,影响铸铁质量,碳低于3.0%时,不利于石墨化故一般控制碳量在3.0%~3.8%为宜。
2、元素硅是铸件中的有益元素,它和碳元素一样,能促进石墨化,以孕育剂的方式添加的硅作用更明显。对于铸态球磨铸件,增加含硅量有双重作用,一方面它使渗碳体、珠光体、三元磷共晶减少,铁素体增加,因而降低强度和硬度,改善铸件塑性;另一方面硅固溶强化铁素体,使屈服点和硬度提高;硅改善铸造流动性,增大凝固时体积膨胀;硅能改善耐热、耐蚀性。增加硅量,特别是孕育硅量,能够显著的控制碳化物的数量,因此,硅是抑制中锰球墨铸铁白口倾向的强力元素。硅在一定范围内,有利于强度和韧性的提高,但使抗磨性能有所降低。故要取合适的量。一般情况下,灰铸件硅含量在1.2%~3.0%,球墨铸件中硅在2.0%~3.0%。
3、元素锰是铸件重要元素之一,适量的锰,有助于生成纹理结构,增加坚固性和强度及耐磨性。锰和硫一样都是稳定的化合物,是阻碍石墨化的元素,当与硫共存时,锰与硫的亲和力较大,会结合成MnS等化合物,在适当温度时,不仅无阻碍石墨化作用,还能中和硫,起着除硫作用。锰达到一定量时,能使铸件强度高、硬度高、密度高、耐磨等优点,此时硅量也相应提高。锰易在共晶团边界产生偏析,铸态下易生成碳化物,增加锰量,会恶化力学性能。因此锰的含量一般应低。但是锰能稳定奥氏体,促使形成奥氏体基体时,可成为弱磁性球墨铸铁,具有良好抗磨性。锰固溶于奥氏体中,与铁形成置换式固溶体,并且,由于锰比铁对碳具有更强的亲和力,它组织碳从固溶体中扩散和析出,起到了稳定和扩大奥氏体区的作用。
4、元素硫也是一种杂质,属有害元素。在铸造中,硫元素与Mn、Mg等其他元素亲和力强,产生稳定的碳化物,阻碍石墨化,消耗铁液中的球化元素,形成MgS、MnS等残渣,由于硫的消耗作用使有效的残留球化元素含量过低则降低球化,还促进形成夹渣,皮下气孔等缺陷。由于硫降低球化率,加快球化衰退以及形成夹渣等使力学性能下降或不稳定。硫元素应除去,应该含量低。在普通灰铁中,硫含量一般在0.02%~0.15%,在球墨铸铁中S≤0.02%,有时可视情况而定。
5、元素磷是有害元素,被作为杂质对待。磷往往是影响铸件力学性能,尤其使韧性和致密性降低,是造成铸件开裂的主要原因。因为磷在铸件中溶解度很低。如P<0.05%时,固溶于铁,对球墨铸件力学性能没有明显的不良影响。在铸铁中磷是一个容易偏析的元素,当铸件中磷含量达到0.05%时,已有可能形成磷共晶,对大多数铸件来说,磷共晶会增加铸件脆性,严重恶化了力学性能。例如:在球墨铸铁中,磷量由0.04%~0.05%提高到0.2%,抗拉强度由800Mpa~850Mpa,降低到650Mpa~700Mpa,伸长率由3.5%~4%下降到1.5%~2.0%。因此磷应限制含量最好在0.04%以下。但是磷能提高硬度,改善耐磨性,在某些耐磨铸铁中,要加入磷,其目的是利用磷共晶的耐磨性。
由此可见,铸铁实际上是一种以碳、硅、锰、硫、磷等元素为基础十分复杂的化学过程。其中碳、硅是最基本的成分,锰含量一般较低时影响不大,硫、磷常被看做是杂质,因此常加以限制。其中每一个元素对铸铁的品质、凝固结晶、组织和性能均有一定的影响和作用。这就要求铸造者在铸造过程中应对五大元素进行合理配比,它是提高铸件质量的一条途径。
ARL easySpark 1160出身直读光谱名门赛默飞世尔科技优秀工匠之手,性能表现自然毋庸置疑。自上市以来,凭其高稳定性、维护方便等特点,已征服国内的众多用户。ARL easySpark 1160全谱直读火花光谱仪作为冶金炉前快速定量分析、金属材料质量监控的得力助手,分析精度完全满足实验室级别的要求,数据稳定可靠,被广泛应用于冶金、铸造、机械加工等行业的来料检验、质量控制及出厂检验等。
平场多光栅/CCD(电荷耦合装置)的独特光学系统,凭其高水平的分辨率,ARL easySpark 1160 能够轻而易举地将数据精度推向顶峰。此外,他还具备独有的智能数字光源、恒温光室及半导体制冷CCD,确保了分析结果的精确度以及卓越性能;在秉承ARL传统火花台(不借助工具即可快速维护)设计的同时拥有先进的氩气智能管理模块,既能有效减少气体消耗又可快速完成元素分析,即使在恶劣的条件下也不例外;ARL easySpark 1160同时继承了ARL直读光谱仪的强大分析软件,友好的界面及操作体验,使得车间工人也能轻松上手。相信ARL easySpark 1160凭借其高品质的血统,定能追随绿色铸造行业的步伐,满足更多的用户的需求,引领新形式铸造行业的发展。
朗铎科技,全球科学服务领域的领军者-赛默飞世尔科技(Thermo
Fisher
Scientific)中国区域战略合作伙伴。作为工业检测分析系统解决方案服务商,我们致力于为中国客户提供全球高品质的分析仪器、专业的应用技术支持、优质的售后服务等系统解决方案。朗铎科技是赛默飞世尔尼通(Niton)手持式光谱仪在合金/地矿行业的中国区总经销商,同时也是赛默飞世尔ARL全谱直读光谱仪中国区总经销商。目前朗铎科技主要产品包括手持式合金光谱仪、手持式矿石光谱仪、直读光谱仪等系列产品。
应用分享 | XRF 在陶瓷检测中的应用
惠民福利 | 以旧换新,购尼通光谱,享大额财政补贴
解决方案 | 尼通手持式XRF分析仪助力波音和空客飞机仿冒钛金属检测
企业动态 | 朗铎科技为2024年岳阳电力行业光谱检测培训班提供考试用机和设备支持
手持式合金分析仪 尼通 Niton XL5 Plus 手持XRF分析仪
Niton 手持激光诱导击穿LIBS光谱分析仪
朗铎科技 FASO 智能在线成分分析仪
朗铎科技FAS 2100手持式X射线荧光光谱仪
手持式矿石分析仪 尼通 Niton XL5
尼通(Niton) 手持式XL2 Plus XRF分析仪
尼通XL2 980便携式光谱仪
Niton尼通 XL3t 980手提合金分析仪
Niton尼通 XL2 手持矿石分析仪
Niton XL3t9500手持式矿石分析仪
Niton XL2 手持式元素分析仪
Niton尼通 XL3t800手持式合金分析仪
手持式光谱仪
合金手持光谱仪
赛默飞世尔尼通手持式光谱仪
