1、最纯的金属
锗:区域融熔技术提纯的锗,纯度达“13个9”(99.99999999999%)。
2、最多的金属
铝:其丰度约占地壳的8%,地球上到处都有铝的化合物,普通的泥土中,也含有许多氧化铝。
▲三水铝石是铝的氢氧化物矿物,在铝土矿床中它是主要的成分。
3、最少的金属
钋:在地壳中的总量极微。
4、最轻的金属
锂:相当水的重量的二分之一,不但能浮在水面上,在煤油里也可能浮起来。
▲透锂长石。第一块被发现的锂矿石就是透锂长石。
5、最难熔的金属
钨:熔点为3410℃,沸点为5700℃。当电灯亮时,灯丝的温度高达3000℃以上,只有钨才能顶得住这样高的温度。中国是世界上最大的钨储藏国,主要为白钨矿和黑钨矿。
▲白钨矿
▲黑钨矿
6、熔点最低的金属
汞:其凝固点为–38.7℃。
▲辰砂是炼汞最主要的矿物原料;其晶体可作为激光技术的重要材料。
7、产量最高的金属
铁:铁是年产量最高的金属,2017年全球粗钢产量达到16.912亿吨。同时,铁也是是地壳含量第二高的金属元素。
▲赤铁矿是自然界分布极广的铁矿物,是重要的炼铁原料,也可用作红色颜料。
8、最能吸收气体的金属
钯:常温下1体积金属钯能吸收900-2800体积的氢气。
▲铂钯矿
▲六方钯矿
9、展性最好的金属
金:1克金可拉成4000米长的细丝;若捶成金箔,厚度可达5×10-4毫米。
▲自然金
10、延性最好的金属
铂:最细的铂丝直径只有1/5000mm。
▲自然铂
11、导电性最好的金属
银:其导电性为汞的59倍。
▲自然银
12、人体中含量最高的金属元素
钙:钙是人体中含量最高的金属元素,约占人体质量的1.4%。
▲白云石的主要成分是CaMg(CO3)2。
13、排位最靠前的过渡金属
钪:钪的原子序数只有21,是排位最靠前的过渡金属。
14、最贵的金属
锎(kāi):1975年世界提供的锎仅约1克,1克的价格在10亿美元左右。
15、最易应用的超导元素
铌:把它冷却到一263.9℃的超低温时,会变质成几乎没有电阻的超导体。
▲烧绿石。一种含有铌的矿物。
16、最重的金属
锇:每立方厘米的锇重达22.59克,它的密度约为铅的2倍、铁的3倍。
▲锇
17、硬度最小的金属
钠:其莫氏硬度为0.4,室温下可用小刀切割。
▲氯化钠
▲铬铅矿是最早发现铬元素的人工开采矿物。
19、最早使用的金属
铜:据考证,我国最早的铜器距今已有4000余年的历史。
▲黄铜矿。中国商代或更早就已由黄铜矿等铜矿物炼铜。
20、液态范围最大的金属
镓:其熔点为29.78℃,沸点2205℃。
▲镓是闪锌矿,黄铁矿,矾土,锗石工业处理过程中的副产品。图为纯净的镓。
21、光照下最易产生电流的金属
铯:其主要用途是生产各种光电管。
▲铯沸石,曾称铯榴石
22、碱土金属中是最活泼的元素
钡:钡的化学活性很大,在碱土金属中是最为活泼。1808年才被归纳为金属元素。
▲钡在自然界中最常见的矿物是重晶石
23、最怕冷的金属
锡:在温度低于-13.2℃时,锡便开始崩碎;当温度低于-30~-40℃时,会立即变成粉末,这种现象常称“锡疫”。
▲锡疫
24、对人毒性最大的金属
钚:其致使性为砒霜的4.86亿倍,还是最强的致癌物质,1×10-6克钚就能使人得癌。
▲钚不会粘在磁铁上
25、最大的自然金
是1872年10月19日希望之星金矿公司在澳大利亚希尔恩德地区发现的,重达214.3公斤。
▲最大的自然金
26、最大的自然银
在墨西哥索诺拉地区发现,重达1026.5公斤。
▲自然银
27、最大的自然铜
重达26吨,1977年被人于美国密歇根州霍顿昆西矿发现。
28、海水中储量最大的放射性元素
铀:铀是海水中储量最大的放射性元素,估计达四十亿吨,是陆地上铀的储量的1544倍。
▲铀矿石
29、海水中含量最高的元素
钾:钾在海水中以钾离子的形式存在,含量约为0.38g/kg,是海水中含量最高的元素。
▲硝石,经开采和富集即可直接制得硝酸钾
30、稳定元素中原子序数最高的金属
铅:铅是所有稳定的化学元素中原子序数最高的。自然界中有4种稳定同位素:铅204、206、207、208。
▲方铅矿
31、最常见的人体致敏性金属
镍:镍是最常见的致敏性金属,约有20%左右的人对镍离子过敏。
▲红砷镍矿,又称“ 红镍矿”。
32、航空航天最重要的金属
钛:钛是灰色的过渡金属,其特征是重量轻、强度高、有良好的抗腐蚀能力,被美誉为“太空金属”。
▲钛矿石
33、最耐酸的金属
钽:无论是在冷和热的条件下,对盐酸、浓硝酸及"王水"都不反应。在175℃的浓硫酸中1年,被腐蚀的厚度为0.0004毫米。
▲钽铁矿
34、原子半径最小的金属
铍:它的原子半径为89pm。
▲铍
35、最耐腐蚀的金属
铱:铱对酸的化学稳定性极高,不溶于酸,只有海绵状的铱才会缓慢地溶于热王水中,如果是致密状态的铱,即使是沸腾的王水,也不能腐蚀。
▲自然铱存在铂矿中
36、颜色最特殊的金属
铜:纯净的金属铜是紫红色的。
▲铜粉
37、含同位素最多的金属
锡:有10种稳定的同位素
▲金属锡
38、最重的碱金属
钫:由锕衰变而来,是一种放射性金属,是碱金属里面最重的金属,相对原子质量223。
39、人类发现的最后一个金属
铼:超级金属铼是一个真正稀有元素,再加上它不形成固定的矿物,通常与其他金属伴生。这就使它成为存在于自然界中被人们发现的最后一个元素。
▲金属铼存在于辉钼矿中
40、常温下最特殊的金属
汞:常温下,金属是呈固态的,只有汞是最特殊的,它是常温下唯一的液态金属。
▲液态汞,又称“水银”
Niton手持式X射线荧光光谱仪对于材料的鉴别与区分有其独特的四大优势。其一,操作简便,检测速度快。任何一个检测人员不论行业经验丰富与否,也不论其专业知识的多寡,只要“开机-瞄准-察看”简单三步骤,全程几秒钟即可快速检测出合金牌号及元素成分。其二,检测数据准确。Niton手持式X射线荧光光谱仪检测数据可以精确到小数点后3位,其精确程度可与实验室的检测数据相媲美。其三,坚固耐用重量轻。Niton手持式X射线荧光光谱仪采用坚韧的LEXAN塑料密封外壳,重量只有1.5Kg左右,轻便耐用抗腐蚀,可以在任何场合随意使用。其四,无损检测。与破坏性检测方法不同,样品在整个测试过程中无任何损坏。
朗铎科技,全球科学服务领域的领军者-赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)中国区域战略合作伙伴。作为工业检测分析系统解决方案服务商,我们致力于为中国客户提供全球高品质的分析仪器、专业的应用技术支持、优质的售后服务等系统解决方案。朗铎科技是赛默飞世尔尼通(Niton)手持式光谱仪在合金/地矿行业的中国区总经销商,同时也是赛默飞世尔ARL全谱直读光谱仪中国区总经销商。目前朗铎科技主要产品包括手持式合金光谱仪、手持式矿石光谱仪、直读光谱仪等系列产品。
找月兔 拿红包 | 朗铎陪您过中秋
新服务 新动力 | 朗铎科技第三方检测服务上线啦!
企业动态 | 朗铎科技&赛默飞世尔科技 Niton手持XRF材料分析应用培训会(艾默生专场)圆满落幕
应用分享 | XRF 在陶瓷检测中的应用
手持式合金分析仪 尼通 Niton XL5 Plus 手持XRF分析仪
Niton 手持激光诱导击穿LIBS光谱分析仪
朗铎科技 FASO 智能在线成分分析仪
朗铎科技FAS 2100手持式X射线荧光光谱仪
手持式矿石分析仪 尼通 Niton XL5
尼通(Niton) 手持式XL2 Plus XRF分析仪
尼通XL2 980便携式光谱仪
Niton尼通 XL3t 980手提合金分析仪
Niton尼通 XL2 手持矿石分析仪
Niton XL3t9500手持式矿石分析仪
Niton XL2 手持式元素分析仪
Niton尼通 XL3t800手持式合金分析仪
手持式光谱仪
合金手持光谱仪
赛默飞世尔尼通手持式光谱仪
