现今社会,随着人们对安全性、可靠性、可追溯性和法规执行等方面的意识不断提高,材料验证已成为整个制造业、能源市场安全和可靠性计划的重要组成部分。
虽然工业中材料使用的规范越来越具体,但对现场各种PMI试验的需求也在稳步增加。手持XRF、OES和手持LIBS分析仪都是用于快速确定、准确和可靠分析的常用技术,每一种设备都有其独特的优势,为用户提供材料成分的定性和定量分析,广泛的应用于以下几个方面:
在进行材料分析时,了解每种设备的局限性和差异至关重要。手持XRF、OES和手持LIBS分析仪都可应用于石油化工、炼油、发电、制造、制药、核能和航空航天的生产和资产完整性管理项目中,这些验证手段有助于消除有害材料的混入、识别未知材料、提高产品质量,并有助于防止工伤。在确定待分析材料时,每个验证手段都有不同的要求,每种材料都有不同的要求,因此了解每种设备将有助于确定使用哪种技术来验证材料。
01
手持X射线荧光
X射线荧光(XRF)是最常用的无损检测(NDT)方法,为用户提供便携无损的分析手段,可提供快速、准确的分析结果。手持式XRF分析仪使用X射线管将X射线束发射到样品中,激发电子并将其从内层移开,内层的空位被外层的电子所取代,当电子填充空穴发生跃迁时,会以二次X射线的形式释放能量,这种二次能量的释放被称为荧光。每一个元素都会释放自己独特的能量特征谱线,通过测量样品释放的能量特征谱线,可以确定存在哪些元素,这一过程进行了定性分析,然后,通过测量唯一能量的强度并根据校正因子进行计算,就可以测量样品中每种元素的含量,这一过程进行了定量分析。
手持XRF分析仪能够测量低浓度的轻元素,如硅、磷、硫、铝和镁。同时XRF对可测量的元素有限制,比镁轻的元素不能用XRF测量,XRF的这种局限性使得无法对低碳不锈钢、碳钢和低合金钢等材料进行分级,因此用XRF分析仪无法测量碳含量。例如,XRF可以测量用于识别316不锈钢所需的元素,但无法测量用于识别同一316材料是L级还是H级所需的碳,碳是检验不同等级不锈钢(即316L或316H)所需的基本元素。
02
光学发射光谱
光学发射光谱(OES)是一种光学方法,可用于检测几乎所有类型的元素,包括不锈钢、镍和碳钢等不同基体中的碳和轻元素。OES技术通过测量碳元素来分级材料,识别低碳或高碳不锈钢等合金,例如:41xx系列、86xx系列和10xx系列碳钢等低合金。
虽然OES被认为是一种便携的技术,但最好将其归类为可移动技术。OES仪器的重量和尺寸因制造商而异,一般重量可达45-60磅(20-27kg)以上,并且需要一个氩气罐,根据所用罐的尺寸,该罐的重量约为20磅(9kg)。仪器和氩气罐通常用手推车运输,协助仪器移动。由于现场移动OES的重量和尺寸,在高空作业区域作业可能需要机械协助,以便将OES仪器提升至较高平台。此外,当使用OES进行分析时,每个要分析的样品都需要使用研磨机进行样品制备,该研磨机使用锆铝氧化物砂盘来制备表面。样品制备是任何OES分析中的一个关键步骤,如果样品制备不当,会产生不理想和不准确的结果。
在OES技术中,原子也被激发,但是激发能量来自于样品和仪器电极之间形成的火花。与利用X射线管照射样品的XRF不同,OES使用火花的能量,使样品中的电子发射光,并将其转化为光谱图。每一种元素都产生一种特征波长的光,同时测量光谱中该光的峰值强度,OES分析仪便可以对材料成分进行定性和定量分析。尽管OES被认为是一种无损检测方法,但样品的制备需要使用机械砂轮装置,火花也会在样品表面留下一个小的烧伤,分析后需要清除。
03
激光诱导击穿光谱
激光诱导击穿光谱(LIBS)已经存在很多年了,是一种主要用于实验室设备的技术。随着技术的最新进展,这项技术现已发展成为一种便携式手持分析仪,能够在现场测量碳,用于材料鉴定和材料分级。与OES一样,LIBS手持式分析仪分析碳也需要氩气,但LIBS分析仪无需使用外部的氩气罐、调节器和软管等装置与仪器进行连接,而是使用集成在仪器中的自耗氩气罐;分析仪使用锂电池,仪器重量小于6.5磅(2.9kg)。
LIBS分析仪分析前也需要样品制备,但仪器、研磨机和砂光盘均采用手持式尺寸都可以装在一个小箱子里,可以轻松实现将仪器运送到高架工作平台、管道沟渠和难以接近的区域,为用户在现场碳分析过程中提供真正的手持便携性。适当的样品制备是样品分析的关键步骤,样品制备不良会产生不良结果,通过适当的样品制备,用户可以获得快速、可靠和准确的结果。LIBS分析仪可用于测量低浓度的轻元素,如碳、硅和铝。LIBS分析仪的功能使用户能够轻松地对L和H级不锈钢、低合金和碳钢进行分级。LIBS分析仪还可以进行碳当量(CE)或残余元素(RE)计算,用户可以在一个简单直观的操作界面进行编辑。
LIBS技术利用脉冲激光烧蚀样品表面,产生等离子体。当等离子体冷却时,来自冷却等离子体的电子被激发,导致等离子体发光。周期表中的每个元素都会产生一个独特的LIBS谱峰。通过探测器检测元素发出的特征光谱,可以检测出样品中存在哪些元素。通过测量样品中的光谱峰值及其强度,可以快速测定化学成分,并用百分比浓度(%)或百万分比浓度(PPM)进行量化。
结论
上述几种准确可行的技术均可以在现场实现化学分析。XRF、OES和LIBS技术为用户提供了一个便携式选项来验证或分级材料。了解每种技术的差异和局限性将有助于用户选择仪器,进一步满足所分析材料的特定要求。
朗铎科技,全球科学服务领域的领军者-赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)中国区域战略合作伙伴。作为工业检测分析系统解决方案服务商,我们致力于为中国客户提供全球高品质的分析仪器、专业的应用技术支持、优质的售后服务等系统解决方案。朗铎科技是赛默飞世尔尼通(Niton)手持式光谱仪在合金/地矿行业的中国区总经销商,同时也是赛默飞世尔ARL全谱直读光谱仪中国区总经销商。目前朗铎科技主要产品包括手持式合金光谱仪、手持式矿石光谱仪、手持激光诱导击穿光谱仪、直读光谱仪等系列产品。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.longduosci.com。
让实验更简单Make it simple
找月兔 拿红包 | 朗铎陪您过中秋
新服务 新动力 | 朗铎科技第三方检测服务上线啦!
企业动态 | 朗铎科技&赛默飞世尔科技 Niton手持XRF材料分析应用培训会(艾默生专场)圆满落幕
应用分享 | XRF 在陶瓷检测中的应用
手持式合金分析仪 尼通 Niton XL5 Plus 手持XRF分析仪
Niton 手持激光诱导击穿LIBS光谱分析仪
朗铎科技 FASO 智能在线成分分析仪
朗铎科技FAS 2100手持式X射线荧光光谱仪
手持式矿石分析仪 尼通 Niton XL5
尼通(Niton) 手持式XL2 Plus XRF分析仪
尼通XL2 980便携式光谱仪
Niton尼通 XL3t 980手提合金分析仪
Niton尼通 XL2 手持矿石分析仪
Niton XL3t9500手持式矿石分析仪
Niton XL2 手持式元素分析仪
Niton尼通 XL3t800手持式合金分析仪
手持式光谱仪
合金手持光谱仪
赛默飞世尔尼通手持式光谱仪
