环竞试验设备厂为您讲述线性快速温变试验箱的概念
2014-06-26 13:04  下载量:0
资料下载
环竞试验设备厂为您讲述线性快速温变试验箱的概念 一、线性快速温变试验箱的试验工作中,在设定的某一段时间内,它的升温速率和降温速率是不变的,例如:在某段时间内,线性快速温变试验箱的升温速率是3升每分钟,那么它在这整个时间段内的升温速率都是3度每分钟固一不变,不会有时候是2度每分钟,有时候是4度每分钟;同理,降温速度也是一样的。简而言之就是 升降温只能3度每分钟,不会变。 二、线性快速温变试验箱是指:快速温变试验箱在某段时间内工作的升温度或降温 速度是有变化的,它取的是一个平均升温值或降温值;例如:在某段时间内,快速温 变试验箱的升温度度有时候是2度每分钟,有时候是3度每分钟,有时候是4长每分 钟,但在这段时间内,它平均是以3度每分钟升温或降温。而非线性是指平均下来是 3度每分钟,而每个时间段内都会有偶尔的温度差异浮动,拿总时间除以温度实际数 等于大概平均值也叫非线性快速温变试验箱。 三、线性快速温变试验箱适应于各种电子材料运用温度加速技巧(在上、下限极值温度内进行循环时,产品产生交替膨胀和收缩)改变外在环境就力,使产品中产生热应力和应变,透过加速应力来使潜存于产品的瑕疵浮现(潜在零件材料瑕疵、制程瑕疵、工艺瑕疵),以避免该产品于使用过程中,受到环境应力的考验时而导致失效,造成不必要的损失。 了解更多请登录http://www.humgine.com HUMGINE产品:电热恒温鼓风干燥箱,高温烘箱,真空干燥箱,充氮烘箱,洁净烤箱 高温烤箱,箱,胶水脱泡箱,环氧树脂脱泡箱,高温箱
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 环竞 资料 环竞试验设备厂为您讲述线性快速温变试验箱的概念
