高低温试验箱在试验时的详细说明如下:
2014-06-26 13:13  下载量:0
资料下载
高低温试验箱在试验时的详细说明如下: 高低温试验箱工作空间低气流速度 low air velocity in theworking space指工作空间的调节气流速度,能维持设定的条件,但也足够低,以致试验样品上任意点的温度不会由于空气循环的影响而降低5K以上(如果可能,不大于0.5m/s)。高低温试验箱工作空间高气流速度 low air velocity in the working space指工作空间的调节气流速度,为了维持设定的条件,同时使得试验样品上任意的温度由于空气循环的影响而降低5K以上。 非散热试验样品与散热试验样品试验方法应用对比总则:高低温试验箱的制造和确认GB/T2424.5和GB/T2424.7的规定进行。 2)高温和低温试验导则见GB/T2424.1,总则见GB/T2421。3) 只有在以下情况下,才认为试验样品是散热的:当温度达到稳定时(见GB/T2421中相应内容),在自由空气的条件下(例如,低气流速度循环)测量的试验样品表面最热的温度超过试验样品周围空气温度5K以上。当相关规范要求进行贮存或运输试验,或未指定在试验期间施加负载,低温试验Ab是适用的。高低温试验箱在工作空间是高气流速度或是低气流速度的确定 在测量和试验的标准环境条件下(见GB/T2421),以及气流速度<0.2m/s,按照待试验的低温条件件下的规定给试验样品通电或加电气负载。 当试验样品的温度达到稳定,应使用合适的监测装置测量试验样品上或其周围若干个有代表性的位置的温度。之后,每一个位置的温升应予以记录。 开启高低温试验箱的通风装置使空气循环,当温度达到稳定时,重新测量上述位置处的温度。如果此次测得的温度与上次无空气气流时测得的温度相差超过5K(或相关规范规定的其他值),应在检测报告中记录这些温度值,并且认为该高低温试验箱具有高气流速度循环。然后给试验样品断电,并去掉任何负载条件。 HUMGINE产品::高低温湿热试验箱,恒温恒湿箱,恒温恒湿机,充氮真空烘箱,高温真空干燥箱,低温试验箱, 真空脱泡箱,AB胶水脱泡机,干燥柜。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 环竞 资料 高低温试验箱在试验时的详细说明如下:
