高低温交变湿热试验箱维护时应该注意哪几点呢?
2014-06-26 13:22  下载量:2
资料下载
高低温交变湿热试验箱维护时应该注意哪几点呢? 1、高低温交变温热试验箱一般都比较高,试验设备公司建议将其置于比较良性温度环境中,我们的经验温度值为8℃~23℃,对不具备此条件的实验室,须配备适当的空调器(风冷)或冷却塔(水冷)。 2、坚持专人专业管理。有条件的单位,应不定期派专人到我工厂培训学习,以获得较专业的维护、维修经验和能力。 3、定期(每3个月)清洗冷凝器:对于压缩机采用风冷冷却的,试验设备公司应定期检修冷凝风机,并对冷凝器进行去污除尘,以保证其良好的通风换热性能;对于压缩机采用水冷冷却的,除须保证其进水压力、进水温度外,还必须保证相应流量,并定期对冷凝器内部进行清洗除垢,以获取其持续的换热性能,淋雨试验箱。高低温交变温热试验箱 防水试验箱 紫外耐气候加速试验箱 氙灯暴晒试验箱 紫外结露试验箱 高温高湿试验箱 盐雾腐蚀试验箱 光伏组件试验箱 4、试验设备公司定期(每3个月)清洗蒸发(除湿)器:因试品的洁净等级各异,在强制风循环作用下,蒸发(除湿)器上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体,应定期进行清洗。臭氧老化试验箱 冷热冲击试验箱 防水试验箱 橡胶老化试验箱温热振动试验箱 5、循环风叶、冷凝器风机清洁和校平衡:与清洗蒸发器相似,因试验箱的工作环境各异,循环风叶、冷凝器风机上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体,应定期进行清洗。 6、水路、加湿器清洗:若水路不畅、加湿器结垢易导致加湿器干烧,可能损坏加湿器,所以必须定期对水路、加湿器进行清洗。 7、坚持每次试验完毕后,将温度设定在环境温度附近,工作30分钟左右,恒定湿热试验箱,再切断电源,并擦干净工作室内壁。 空气热老化试验箱 药品稳定性试验箱 电热真空鼓风干燥 三综合振动湿热试验机 8、设备若需搬迁最好在勤卓科技技术人员指导下进行,以免造成不必要的损伤或损坏设备。 9、长期停机不使用,应定期每半月给产品通电,通电时间不小于1小时。 10、维修原则:由于高低温交变温热试验箱基本由电气、制冷和机械多个系统组成,因此一旦设备出现问题,应全面地系统地对整个设备进行检查和综合分析。一般来说,分析判断的过程可以先“外",震颤麻痹;后“里",即首先排除外部因素,如冷却水、供电等,在完全排除外部因素后,根据故障现象,对设备进行先系统分解,后系统综合的分析判断,砂尘试验箱,可以采用倒推的方法查找故障原因:首先按照电气接线图查找是否电气系统有问题,最后查找是否制冷系统的问题,药品试验箱。在没弄清故障原因前,切不可肓目拆卸或更换零部件,以免造成不必要的麻烦。 HUMGINE产品:高低温试验箱,高低温交变湿热试验箱,高低温交变试验箱,环境试验箱,高温试验箱,HMDS真空烘箱,洁净烘箱,无尘烘箱,汽车轮胎磨具烘箱。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 环竞 资料 高低温交变湿热试验箱维护时应该注意哪几点呢?
