如何选购优质的恒温恒湿试验箱呢。
2014-06-26 13:26  下载量:0
资料下载
如何选购优质的恒温恒湿试验箱呢。 一、电源选择 国内电压有两种,分别为民用电220V和工业用电380V,标准型试验箱的电压都为380V,如客户那边没有380V电压,温度在-40度以下,都可以使用220V电压,其他型号的试验箱电压要求如要更改可与厂家直接联系(联系电话:010-68176855)。厂家建议选择380V四相电源接口,因这样对整个实验室的用电比较稳定,对设备本身的寿命也有好处. 二、风冷与水冷选择 恒温恒湿试验箱一般都采用风冷的,采用水冷的一般是大型的恒温恒湿试验室或大箱体的快速升降温试验箱,一般冷热冲击试验箱采用水冷的比较多。 三、安全保护系统选择 特别是可靠性试验,试验周期长,试验的对象有时是价值很高的军工产品,试验过程中,试验人员经常要在现场周围进行操作或测试工作,因此要求环境试验设备必须具有运行安全、操作方便、使用可靠、工作寿命长等特点,以确保试验本身的正常进行。试验设备的各种保护、告警措施及安全联锁装置应该完善可靠,以保证试验人员、被试产品和试验设备本身的安全可靠。 四、工作室尺寸的选择 恒温恒湿试验箱工作室尺寸的选择是根据试验工件尺寸的大小来决定,一般来说,尺寸的选择依据是测试的最大工件容积占试验箱容积的三分之一,不能超过三分之二,试验箱在进行恒温恒湿试验时工作室前后、左右、上下各预留尺寸约5CM,保证试验箱的循环系统能正常工作,从而保证试验箱在工作时的温度均匀度和波动度。 HUMGINE产品::恒温恒湿试验箱,高低温试验机,无尘洁净烤箱,鼓风干燥箱,恒温干燥箱,氮气柜,充氮烤箱,高低温箱,二次硫化烘箱
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 环竞 资料 如何选购优质的恒温恒湿试验箱呢。
