花粉能用干燥箱吗
2014-06-26 13:27  下载量:0
资料下载
花粉能用干燥箱吗 上海环竞试验设备厂所生产的试验箱、鼓风干燥箱、真空干燥箱、防爆干燥箱适合于干燥特色物品如花粉、金属粉等。 蜜蜂刚采回的花粉团含水量在20%左右,放置在常温下易受霉菌感染,发霉变质。一般认为花粉含水量在5%以下可以防止发霉。商品花粉的含水量需在4%。 常用的花粉干燥有以下方式: 化学干燥:在玻璃干燥器的底部放入适量的化学干燥剂,栅板上铺一层吸水纸或者白布,上面放入花粉团,盖上盖,放置数日。干燥1千克花粉需用2千克变色硅胶,或者1千克氯化钙,或者1千克无水硫酸镁。干燥箱干燥剂在吸水后,可加热烘干,反复使用,但是干燥时间长,效率低。 加热烘干:在土炕的炕席上铺上布,摊放一层10~20毫米厚的花粉,加热烘干。 日晒晾干: 将蜂花粉均匀摊放在竹匾、席子、白布或者白纸上,厚约10毫米,上面再铺一层白布,置日光下晒,傍晚收起,晒3~5日,花粉团呈硬颗粒状,用手捏不碎即可。 远红外干燥:远红外花粉干燥箱,采用直热式远红外加热元件,具有耗电省、热效率高的特点。使用时,按照说明书的要求安装。在4个花粉抽屉内分别放入500~750克花粉,每个抽屉的花粉量要大致相等,均匀铺满整个抽屉。初次使用时,按说明书要求测定各抽屉的温度,把温度定在40~45℃,经过几次反复调节,直到花粉层的温度保持在40~45℃。每隔一段时间干燥箱,观察一下花粉的温度,并调节控温旋钮,使温度保持稳定。干燥2~3小时后,把上下层的抽屉互换,使花粉干燥得更均匀。 HUMGINE产品包括:试验箱、高低温箱、干燥箱、真空干燥箱、鼓风干燥箱、烘箱、真空烘箱、防潮箱、防潮柜、氮气柜、高温箱、工业烤箱等。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 环竞 资料 花粉能用干燥箱吗
