环竞厂家为您讲述有关充氮真空烘箱离心式制冷压缩机知识。
2014-06-26 13:36  下载量:0
资料下载
环竞厂家为您讲述有关充氮真空烘箱离心式制冷压缩机知识。 离心式制冷压缩机的工作原理与结构离心式制冷压缩机属于速度型压缩机,它是依靠叶轮的高速旋转.对气体做功,提高气体的压力。气体的流动是连续的,其流量比容积型制冷压缩机要大得多,一般吸气量为O.03~15m3/s。离心式制冷压缩机转速很高,为1800~90000∥min,吸气温度通常在lO~10℃,吸气压力为14~700kPa,排气压力小于2MPa,压力比在2~30之间,适用于几乎所有的制冷剂。目前已开始改用R22、R123和R134a等工质.以替代烈l、lRl2等对大气臭氧层破坏极大的制冷剂。 ①工作原理及特点离心式制冷压缩机有单级、双级和多级等多种结构形式。单级压缩机主要由吸气室、叶轮、扩压器、蜗壳等组成。对于多级压缩机,还设有弯道和回流器等部件。一个叶轮及与其相配合的同定元件(如吸气室、扩压器、弯道、回流器或蜗壳等)组成压缩机的一个级。级是离心式制冷压缩机的基本工作单元.多级离心式制冷压缩机的主轴上设置着几个叶轮串联工作,以达到较高的压力比。(充氮真空烘箱厂家)为了节省压缩功耗和不使排气温度过高,级数较多的离心式制冷压缩机中可分为几段,每段包括一到几级。低压段的排气需经中间冷却后再输往高压段。 单级离心式制冷压缩机的工作原理如下:压缩机叶轮3旋转时,制冷剂气体由吸气室进入叶轮流道.在叶轮叶片6的推动下气体随着叶轮一起旋转。由于离心力的作用,气体沿着叶轮流道径向流出,同时,叶轮进口处形成低压,气体由吸气管不断吸入。在此过程中,叶轮不断对气体做功,使其动能和压力能增加,气体的流速和压力得到提高。(充氮真空烘箱厂家)接着,气体以高速进入截面逐渐扩大的扩压器7和蜗壳5,流速逐渐下降,将大部分动能转变为压力能,压力进一步提高,然后再引出压缩机外。 HUMGINE产品::环境试验,充氮烘箱,真空烘箱,高温真空干燥箱,低温试验箱,真空脱泡箱,AB胶水脱泡机,干燥柜。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 环竞 资料 环竞厂家为您讲述有关充氮真空烘箱离心式制冷压缩机知识。
